Salut à tous.
je prépare l'installation en PER de ma salle de bain, et une question me vient à l'esprit
J'ai acheté des raccords à compression ressemblant à la photo suivante.
Ca ressemble au raccords que l'on trouve pour les tuyaux d'arrosage. Il y a 3 éléments :
l'écrou, qui se visse sur une
bague fendue et on assemble tout ça sur la 3ieme pièce. (J'utilise peut-être pas les bons termes)
Comment les monter au mieux
Je comptais monter :
- l'écrou sur le tube PER,
- mettre la bague fendue sur le tube.
- visser la 3ième pièce sur la bague fendue.
- visser l'écrou
:pfff:
Dites moi si j'ai faux quelque part.
Ensuite, faut-il utiliser quelque chose pour faire l'étanchéité ? du fil téflon ?, de la filasse et pate à joints ? joint fibre ? autres... ?
Merci pour ces quelques infos
