RSS
Partager
le 14/03/2009 à 13h50
Comment régler le débit des radiateur sur chauffage centrale ?
Bonjour ,
J'ai une chaudière au gaz avec des radiateur en acier, je l'ai a i tous démonté l'été dernier mais il parait qui faut régler les débit d'entrée et de sortie des radiateurs.... Faut faire comment? Il y a une règle? Est ce que ca influe sur la consommation, car moi je l'ai ai ouvert à fond dans la pièce principal...
Merci pour votre aide
Liens commerciaux
le 14/03/2009 à 15h44
RE : Comment régler le débit des radiateur sur chauffage centrale ?
cela s'appelle faire l'equilibrage du circuit
ouvre tout a fond si tu as deja touche a TOUT les tés de reglage(situé en bas de tes radiateurs),en effet le mieux etait de rien toucher et de remonter comme cela etait
attendre que tes radiateurs chauffe et repost en cas de probleme
a+
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , wilfriedloul , chris_wafer , efred
Visiteurs non identifiés : 242
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
