Comment se débarrasser du Calcaire dans canalisations ?
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
26/09/2017 à 11h30
26/09/2017 à 11h30
Au rez-de-chaussé uniquement (pas à l'étage), j'ai trouvé un "bouchon" de calcaire dans le flexible connecté au robinet de l'évier. j'ai pu facilement retirer ce calcaire dans le flexible.
Par contre, j'ai toujours une pression d'eau bien faible aussi bien pour l'eau froide que chaude.
Comment puis-je retirer le calcaire qui doit être présent ici ou là dans les canalisations en cuivre ?
Cordialement.
26/09/2017 à 13h15
26/09/2017 à 13h15
a ma connaissance (mais je ne connais pas tout, heureusement j'ai encore a apprendre)
le calcaire ne tient pas sur le cuivre, donc cela ne doit pas provenir de là
https://tube-cuivre.fr/avantages/canalisations-en-cuivre-demelez-le-vrai-du-faux
enfin chez moi en 40 ans passé chez mes enfants en 30 ans, je n'ai encore rien pu constater de pareil
ne faudrait il pas chercher du côté des filtres en bout de robinets ou sur certains flexibles (avant la robinetterie)
l'acide chlorhydrique sert a détartrer mais il faut installer une pompe et établir un circuit fermé, cela n'est pas à la portée d'un bricoleur
cela sert surtout pour les chaudières industrielles ou les installations de chauffage (désembuage)
chez moi a l'usine l'eau état naturellement douce (0 ° hydrotimétrique) donc pas de sels de calcaire ni de magnésium, on pouvait utiliser l'eau pour teindre sans passer par un adoucisseur) mais tous les 2 ans il fallait quand même procéder aux congés au désembuage des tubes vapeur dans les chaudières
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
26/09/2017 à 18h05
26/09/2017 à 18h05
Merci.
C'est intéressant de savoir que le calcaire ne s’agglutine pas sur le cuivre.
sur cette installation Eau, il y a filtres et adoucisseur: donc le tout a vérifier.
Membre(s) : bollo
Visiteurs non identifiés : 409
