connecter 1 tuyau d’ecoulement sur le cote d’une pipe de wc
avatar - NICOLEHENRI
Message(s) : 49
18/05/2010 à 19h59
18/05/2010 à 19h59
est il possible de trouer 1 pipe de wc sur le cote pour y introduire 1 tuyau d'ecoulement d'evier de 40 ?
ou y a t'il 1 autre solution ?
19/05/2010 à 19h00
19/05/2010 à 19h00
Oui il existe des pièces spéciales pour faire c'est raccordements,cela s'appelle une selle PVC de diam 100 pour raccordement PVC de 40,mais il faut percer le PVC de 100 avec une scie cloche de 40,ou tracer au crayon le trou a faire et percer plusieurs petits trous avec un petit foret ,surtout bien positionner la selle faire des repérages pour bien la coller au bon emplacement.Ne pas oublier aussi de bien nettoyer la pipe avnt tout.
Message(s) : 49
19/05/2010 à 19h37
19/05/2010 à 19h37
merci de l'info
je savais que ça existé mais le probleme c'est sur le cote de la pipe ou il me faut percer et non sur le dessus je ne pense pas que la piece puisse se coler sur le coté
je pensais faire le trou mettre mon tuyau de 40 enfonce de 1 centimetre et bien le coller q'en pensez vous ?
20/05/2010 à 17h36
20/05/2010 à 17h36
oui vous pouvez coller sur le cote sans problème ,mais n'enfoncez pas le tuyau trop profond pour éviter que les matières ne si accrochent,une petite astuce pour éviter que mon collage bouge et tiennent bien en place je le cercler avec un collier colson ou autre marque d'électricien
Message(s) : 49
20/05/2010 à 19h55
20/05/2010 à 19h55
Cool
merci @+
Visiteurs non identifiés : 79
