Couper eau chaude chauffe-eau
Par axel59123
avatar - axel59123
08/12/2016 à 04h07
08/12/2016 à 04h07
Bonjours, je souhaiterais couper ou limiter la sorti d'eau chaude d'un chauffe-eau, vous allez me dire pourquoi et bien tout simplement pour éviter que celui ci ce vide, je m'explique je suis en location et j'ai des voisins verreux qui prennent des douches à rallonge et quand je rentre du travail j'ai droit à la douche froide chaque jour malgré la grande taille du chauffe-eau. Le problème est qu'il n'y a pas de vanne à la sorti d'eau chaude,je suppose que c'est fait exprès, il y en a une pour l'arrivé d'eau froide mais elle est fermée, donc je ne comprend pas comment le chauffe-eau peut fonctionner Second problème je n'ai pas accès à la prise électrique Autre phénomène bizarre soit l'eau est chaude soit très froide et même après 1h l'eau est encore très froide alors qu'elle devrait être un minimum chaude puisque que le chauffe-eau à eu le temps de se remplir. Merci d'avance pour votre aide Cordialement
Message(s) : 8340
08/12/2016 à 05h17
08/12/2016 à 05h17
Tout d'abord un chauffe-eau ne se vide pas. Il est toujours plein mais la température de l'eau qu'il contient varie suivant l'utilisation que l'on en fait. Au fur et à mesure que l'on soutire de l'eau chaude l'eau froide entre par le bas du chauffe-eau et se mélange au volume déjà chauffé. C'est un volume tampon qui est réchauffé soit en continu, soit pendant des périodes bien précises de la journée si le compteur est en mode heures creuses.
Le seul moyen d'empêcher l'eau chaude de sortir du ballon c'est de couper l'entrée d'eau froide... Ca tourne pas rond là-dedans
Les variations intempestives de température de l'eau soutirée dépendent souvent du diamètre trop faible des tuyauteries. Si plusieurs soutirages ont lieu en même temps et que les tubes sont de petit diamètre le débit d'eau chaude est réduit pour chaque point de soutirage et forcément, le mélange au niveau du robinet sera moins chaud, voire carrément froid..!
Quant aux problèmes de voisinage, ce n'est pas de notre ressort...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
08/12/2016 à 06h51
08/12/2016 à 06h51
Tu ne parles que de ta douche , l'eau froide a ce moment la c'est aussi sur les autres points d'utilisation ( évier , lavabo ) , sinon faudrait jeter un œil a la robinetterie douche , si c'est par ex du mitigeur ou du thermostatique
Ton proprio te dois l'eau chaude , tu lui en parles .
c'était un poisson d'Avril
10/12/2016 à 11h57
10/12/2016 à 11h57
A part de se plaindre au proprio comme le précise " youkoulélé " et surtout le lui faire constater de visu c'est la seul solution .
A+; Top !
Visiteurs non identifiés : 104
