RSS
Partager
le 18/02/2012 à 17h22
Crépine de Chauffe-eau éléctrique Adésio
On n'avait plus de pression d'eau chaude.
J'ai coupé l'arrivée d'eau froide, puis j'ai démonté le coude de sortie en haut du chauffe-eau (vertical) et j'ai vu que c'était bouché par une sorte de rouille ou de concrétion. (à 2ou 3 cm dans le tube)
J'ai versé du déboucheur dessus.
Au bout d'un long moment, j'ai commencé à voir 2 petits trous genre crépine.
J'ai voulu gratter avec un tournevis, mais je suis passé à travers.
J'ai l'impression de voir en dessous, une grille plus fine que j'aurais décroché en passant à travers la première grille.
Est-ce que la crépine est indispensable ?
Est-ce que l'on peut la changer ?
Est-ce que je peux en rajouter une à la sortie ou aprés le coude ?
En éspérant avoir donner assez de détails pour que vous puissiez répondre et en vous remerciant de votre attention, et en précisant enfin que nous n'avons plus d'eau chaude en attendant une réponse....
Bien cordialement,
Denis
Liens commerciaux
le 18/02/2012 à 17h56
bonjour.
Si c'est un chauffe-eau éléctrique je n'ais jamais vue de crépine sur la sortie eau chaude ou froide;à la rigeur un clapet anti retour ,mais l'eau chaude peut être raccordé directement un raccord simple sans rien à l'interieur ,il ce peut aussi que ce soit un filtre mais pas obligatoire non plus ,mettez une photo pour voir de quoi il en retourne.
A+.
Liens commerciaux
le 18/02/2012 à 21h03
Merci pour votre réponse.
J'ai eu une réponse un peu plus tôt sur un autre forum, qui allait dans le même sens que vous.
J'ai donc remis en service, en rajoutant toutefois une petite grille récupérée sur un gicleur de robinet entre deux joints en cuir à la sortie eau chaude. (C'est trés calcaire et les tuyaux sont sous-dimenssionnés alors j'ai eu peur que ça se bouche)
Et la pression eau-chaude est de retour,
Mon filtre bricolé fuit une toute petite goutte. Je trouverai mieux lundi...
Si c'était un clapet anti-retour que j'ai enfoncè, ça servait à quoi ?
Bonne soirée,
le 19/02/2012 à 10h16
Re.
Le clapet anti retour souvre quand vous tirez de l'eau chaude et empeche le contraire que l'eau chaude revienne dans le chauffe-eau ,mais ,moi personnelement je n'en ai jamais mis sur l'eau chaude puique le groupe de securité fait aussi office de clapet ,mais ce n'est pas un endicape pour la bonne marche de l'appareil.
A+.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , wilfriedloul , chris_wafer , efred
Visiteurs non identifiés : 238
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
