Un pro ou un bricoleur averti ne vidange quasiment jamais sauf pour vider un ballon en vue de le remplacer!
Si c'est comme vous dite "une perle"
ou un petit suintement, suffit d'observer l'évolution sur quelques jours et si ça ne se calme pas refaire dans ce cas l'étancheité. Si c'est entre la tubulure d'entrée su ballon et le GS, si vous êtes débutant ou encore intellectuel et en aucun cas manuel ! oui il faudra vidanger. si c'est sur l'un des raccords vissé avec joint fibre en entrée et sortie ballon, non pas besoin de vidanger.
Un
raccord et non pas un
joint diélectrique est un élément isolant qui se place sur chaque raccord d'entrée et sortie comme une réduction par simple vissage avec joint fibre. Choisir de préférence de raccords en composite car les raccords bi-métaux (laiton/acier) peuvent faire plus de mal que de bien s'ils sont mal monté. Oubliez les si vos canalisations ne sont pas en cuivre mais en matériaux de synthèse car dans ce cas ils ne sont pas utile.
J'arrête là, car je sent que cela risque d'embrouiller!
