RSS
Partager
le 26/11/2008 à 10h07
Cumulus en sécurité intempestif
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis avec mon cumulus (Pacific).
L'installation (la maison) n'a que 3 ans, l'eau içi n'est pas très calcaire et j'ai toujours réglé la T° pas trop chaude.
Il se met en sécurité de temps en temps.
Donc le matin : eau tiède Mouais... (reste de la veille)
Si je le met en marche forcée, ça ne change rien.
Pour le remettre en marche je redescend le réglage du thermostat à 0 et le remonte à 4-5, le déclic m'indique que c'est reparti (apparement il n'y a pas de bouton "sécurité).
Parfois le déclic se produit du 1er coup parfois il faut que je fasse la manoeuvre un dizaine de fois.
Je ne pense pas à un problème de calcaire, plutôt à une resistance à la masse.
Comment puis-je controler ça?
Merci d'avance de vos réponses
Liens commerciaux
le 26/11/2008 à 17h43
RE : Cumulus en sécurité intempestif
bonsoir change le pour un de bonne qualite irreparable
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , wilfriedloul , chris_wafer , efred
Visiteurs non identifiés : 224
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
