Cumulus heures creuses
11/02/2010 à 07h59
11/02/2010 à 07h59
J'ai un cumulus 200 litres, j'ai un abonnement heures pleines et heures creuses et mon problème vient du fait que mon cumulus marche constamment, dès que j'utilise de l'eau chaude ( vaisselle, douche ...). Ce qui fait que je ne bénéficie pas des heures creuses et ma facture EDF est très salé !
je viens d'en parler avec mon conseiller EDF et il m'a confirmé que le prix si élevé ne pouvait venir que du cumulus qui ne se mettais pas en route que la nuit mais bien constamment.
Ma question est de savoir si je peux moi même le faire basculer dans la bonne configuration pour qu'il ne fonctionne que la nuit donc en heures creuses. A savoir au niveau de mon compteur électrique il est bien en position "auto".
En espèrent avoir été clair, j'espère avoir des réponses assez vite, si vous avez des questions je suis là !
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
11/02/2010 à 09h14
11/02/2010 à 09h14
salut,
tu devrais mettre ton message dans le forum : électricité !
tu as peut être un problème de contacteur bloqué ou défectueux.
ou alors ton contact edf qui reste fermé le jour.
tu peux essayer de mettre le contacteur de "auto" sur la position au dessus, si tu peux pas alors le contact edf sans doute bloqué fermé.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
11/02/2010 à 09h18
11/02/2010 à 09h18
bonjour : Solution simple mais provisoire : mettre un programmateur journalier (environ 5 euros en magasin de bricolage) et le programmer pour qu'il ait environ 5 ou 6 heures d'alimentation pendant les heures creuses qui sont indiquées sur la facture E.D.F.
11/02/2010 à 09h33
11/02/2010 à 09h33
Je ne peux pas mettre sur une autre position que "auto" ou "0" : sur "1" l'interrupteur ne tiens pas en place.
C'est quoi le contacteur EDF dont tu parles ?
Par philix
avatar - philix
Message(s) : 39
11/02/2010 à 18h16
11/02/2010 à 18h16
Bonjour, si ton contacteur heures creuse ne tiens pas sur la position marche forçée "1", alors tu peux le changer tout de suite. Bon courage!
" PHILIPPE "
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
12/02/2010 à 11h25
12/02/2010 à 11h25
pas sur que soit le contacteur.
il faudrait débrancher le fil en A1 (et réessayer de mettre en 1) pour être sur.
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
15/02/2010 à 22h19
15/02/2010 à 22h19
tu aurais une photo du contacteur?
c'est le gros noir d'EDF des années 70? qui fait un bruit d'enfer quand il s'enclenche?
vu tes factures, il doit etre collé, mais si tu le mets sur 0, tu l'entends se couper?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2255
27/02/2010 à 16h58
27/02/2010 à 16h58
je ne sais pas si votre problème est résolut
si le contacteur ne tient pas sur 1 et qu'il revient sur auto c'est que le contact H C est permanent, soit le branchement de l'asservisement est mal réalisé ou le problème vient du contact HC de votre fournisseur d'énergie
a+
Visiteurs non identifiés : 76
