Coupe franche, mais où ?
D'une part, en observant bien la photo je crois voir que le départ dans le sol est lui-même un coude. De plus, il y a une arrivée depuis la gauche qui entre dans ce raccord ou tuyau, raccordé au silicone incolore. Cela restreint énormément tes possibilités. C'est pour cela que je te recommande de batailler pour décoller.
Voici la solution que je gardais en réserve, qui avait l'avantage de respecter le sens d'écoulement :
* Acheter une manchette de réparation 93/100 et une pipe coudée comme celle proposée par Kriske [elle ne sera pas forcément orientée à l'horizontale ! ]
* Couper le coude horizontalement selon mon trait rouge ou un peu plus bas mais en gardant au moins 40mm d'emboitement
* Prévoir le côté 93 de la manchette DANS la descente : il doit y avoir un jeu d'environ 3mm sur le diamètre
* Réaliser une encoche selon mon trait vert, pour le branchement qui vient de la gauche
* Mettre en place ta cuvette de WC
* Réfléchir aux différents coudes MF à assembler pour joindre la manchette, les acheter (+ la colle pour), préparer le montage "à blanc"
* Tracer sur les différents éléments un repère de positionnement et effectuer les collages (en respectant le temps de prise à chaque fois)
* Le collage de la manchette dans la descente se fera au joint silicone, d'une part à cause de l'épaisseur, d'autre part pour rester démontable si besoin était dans quelques années.
* Enfiler la cuvette dans la pipe, tracer les deux fixations au sol, retirer la cuvette, percer, cheviller, remettre la cuvette, visser, placer le réservoir, le brancher, placer l'abattant.
A noter la proposition de Euréka, en matériel Nicoll (probablement le plus riche en
solutions. Par exemple
la pipe coudée avec double sortie mâle 93/100. que je trouve différemment
chez un autre fournisseur (pros) mais qu'un de nos amis connaît peut-être en vente aux particuliers ? Tiens, si, j'ai trouvé chez Wirquin, la troisième photo.[/url] Ya plus qu'à trouver un revendeur...
Salut, @+
