Bonjour à tous, Dans ma cuisine, j'ai un robinet mélangeur dans ma cuisine, avec 2 têtes, 1 pour l'eau chaude et 1 pour l'eau froide. Depuis quelques temps, lorsque j'ouvre l'eau, le débit d'eau qui sort est très variable : il peut être très fort, normal ou très faible, voire parfois quasi nul. Cela se produit quelle que soit la manette que j'utilise, la chaude ou la froide. En fait, je ne sais jamais quelle va être la puissance du débit en sortie. Ce qui me surprend le plus est que parfois, rien ne sort pendant quelques secondes, puis cela se met à jaillir avec une forte pression. Bref, j'aimerais savoir si vous aviez une petite idée de la cause de ce problème ? Je précise que dans le reste de l'appartement, je n'ai pas du tout ce souci. Dans la salle de bains, cela fonctionne impec. Pour info, je ne suis pas trop calé en bricolage et encore moins en plomberie. Donc n'hésitez pas à m'expliquer les termes qui pourraient être un chouia trop techniques
Je vous remercie a tous par avance pour votre aide... André
