RSS
Partager
le 29/01/2012 à 16h11
debordement evacuation lave linge
Bonjour a tous,
j'ai un gros probleme d'evacuation de lave-linge ca debute bien et au bout d'un moment ca deborde.
a coté de l'evacuation de mon evier j'ai un siphon d'une hauteur de 60 cm dans lequel j'avais ce probleme de debordement, apres deboucheur et furet le probleme se produisait toujours vers la fin de l'evacuation de ma machine alors que l'ecoulement de mon evier ne presente aucun probleme.
a court d'idee, j'ai acheter une ralonge pour le tuyau d'evacuation de la machine ainsi qu'un dedoubleur pour evacuation et je l'ai fait venir dans le meme siphon que mon lave vaiselle (qui fonctionne bien) qui se trouve juste a cote de l'evacuation principale de ma cuisine et j'ai constaté toujours le meme probleme.
Alors vu que l'evacuation de mon evier n'arretait pas de faire des glouglous intempestifs j'ai cru que ca pouvait etre lié a un probleme de manque d'air dans le tuyau alors j'ai rajouté un embout de PVC d'une cinquantaine de cm a un metre de l'evacuation principale de la cuisine, avec un renifleur au bout, resultat moins de glouglou mais toujours ces debordements.
J'ai vraiment l'impression que ma tuyauterie PVC n'est pas bien qualibré pour l'evacuation d'une machine a laver le linge car pas de probleme constaté pour le lave vaisselle.
Ca fait 6 mois que je traine ce probleme et j'ai deja eu un degat des eaux a cause de ca avec le voisin d'en bas, je desespere vraiment, est ce qu'une ame charitable aurais une idee ... please HELP
Merci d'avance
Ludo
Liens commerciaux
le 29/01/2012 à 17h14
Si vtre machine est sur la même evacuation que votre évier il faut déja que la hauteur mini d'une evacuation soit à 0,70 m du sol pour eviter les debordement ,donc elle ai à rallonger de 10 cm mini ,demonter votre siphon de machine et nettoyez le ,faite un essais une fois que le haut de la vidange soit rehaussée.Il vous faut un bout de PVC et un manchon de Diametre 40 . et de la colle.
A+.
Liens commerciaux
le 29/01/2012 à 19h41
Il faut aussi que le diamètre du PVC d'évacuation soit d'au moins de 40mm soit: 33,6 intérieur mini. et à la hauteur indiqué par mimi.
Pouvez vous, selon vos possibilités, joindre une photo du montage sous évier.
Prendre à coeur les affaires d'autrui, ne veut pas dire y mettre son nez.
le 29/01/2012 à 19h50
bonjour,comme dit andher, quel diamètre l’évacuation,dans notre apart ont derrière le meuble évier un tube en 50 plus un repiquage en 40 pour l’évier , le lave vaisselle plus le lave linge pas de problème, une photo de votre installation, bonne soirée
le 30/01/2012 à 06h25
souvent ce problème se produit quand il y a des tés au lieu des Y ,on trouve ce problème sur beaucoup d'installations!
Le té retient légèrement l'eau et a la fin ça déborde, voir aussi des Y montés dans le sens contraire de l'écoulement!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
wilfriedloul , chris_wafer , efred
Visiteurs non identifiés : 224
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
