Débrancher thermostat d’ambiance ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
18/08/2010 à 09h50
18/08/2010 à 09h50
Je voudrais sortir mon thermostat d'ambiance filaire car il ne fonctionne plus et en plus je suis entrain de repeindre mon mur et je voudrais pouvoir reboucher le trou des fils....
Apparemment il faut débrancher les fils qui arrivent à la chaudière et ensuite faire un shuntage, mais n'y connaissant rien, j'ai fait appel à la personne qui s'occupe de la maintenance de la chaudière qui doit passer après demain, mais j'aimerais quand même avancer dans ma peinture, donc pensez vous que je puisse déjà débrancher les fils sans faire le shuntage afin de sortir le thermostat......
Merci Top !
Message(s) : 19320
18/08/2010 à 13h31
18/08/2010 à 13h31
je dirais oui tu peux enlever les fils mais attention suivant le modèle de thermostat tu peux y avoir une alimentation en 220 volts plus le départ de la chaudière , ATTENTION a la manipulation car de toute façon danger 220 volts!
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
18/08/2010 à 15h18
18/08/2010 à 15h18
merci pour ta réponse, oui je pensais de toute façon couper le compteur éléctrique, donc je peux débrancher les fils de la chaudière et ensuite retirer mon thermostat sans danger....
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 55
