RSS
Partager
le 29/01/2009 à 22h38
DEMANDE CORRECTION SUR CIRCUIT PER
bonjour les pros,
cela fait des jours que je me documente sur le forum pour une installation en PER : alimentation d'une douche et de deux lavabos dans une salle de bain.
Je vous donne ce que je compte faire et je vous laisse critiquer, merci d avance
1- mise en place de deux nourrices ( EFS ECS)alimentées par du 20
2- un circuit eau froide vers douche, un vers lavabo 1 qui alimlentera lavabo 2 par un T, diametre 16 ou 12 ???
3- idem eau chaude, 1 circuit vers douche et un vers lavabo 1 qui alimentera lavabo 2 par un T, même question sur le diamètre ??
autre question :
1 existe t il des raccords simples pour relier mon diametre 20 des nourrices à mon circuit en cuivre existant
2 mon circuit doit il cheminer a 50 cm du sol ou est ce que je peux monter mes tuyaux sous le plafond (220 cm, je suis ds une buanderie) puis les faire redescendre au niveau du sol dans la salle de bain avant d aller alimenter la douche et les lavabos???
3 je compte utiliser le systeme type retigrip à visser, est ce le plus approprié ?
4 connaissez vous un site ou je pourrais voir tous les raccords et ustensiles qui vont avec le per pour pouvoir faire ma liste avant d arriver au magasin, certainement leroy merlin?
J'attends avec impatience vos remarques
Olivier, plombier anti-fuites en devenir
Liens commerciaux
le 30/01/2009 à 06h53
RE : DEMANDE CORRECTION SUR CIRCUIT PER
1 =ok
2 et 3 diam 16 car si tu veux installer+tard une douche balneo tu pourras(et en 12 si tu utilise plusieurs postes d'eau peu de pression)
1 3 4 je te post en prive mais c'est celui avec qui je travail le +,c'est pas le seul
2 je ferais passer sous faux plafond
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
wilfriedloul , chris_wafer , efred
Visiteurs non identifiés : 241
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
