RSS
Partager
le 24/01/2012 à 21h57
démontage colonne de douche Up de Delafon
J'aimerais changer la cartouche de ma colonne de douche Up de Jacob Delafon car l'eau ne correspond jamais à la température demandée. Mais je n'arrive pas à démonter cette colonne, donc je n'accède pas à la cartouche.
Cette colonne est visible sur ce site : http://imageshack.us/photo/my-images/580/31808947.jpg/
Pour l'instant j'arrive à décrocher la partie marron mais elle reste attachée en partie basse.
Toute aide est la bienvenue. Merci !
Liens commerciaux
le 25/01/2012 à 18h44
Attention il faut demonté la tête du mélangeur et non pas démonté la colonne, il y a 2 possibilités :
- soit il y a une vis sous un capuchon
- soit il faut tiré légèrement dessus pour faire venir la manette
Apres il suffit de prendre une clef a molette et de dévissé
pour plus d info contacter par la fiche contact
modération 2ème fois,
prière de lire la charte
kriske
ils m'ont bien aidé pour la mienne
attention c'est pas facile sur leurs site il faut trouvé le liens contact après c'est bon
Bonne journée
Liens commerciaux
le 25/01/2012 à 22h41
En tout cas j'ai enlevé les 3 boutons correspondant à la douchette, à la douche "pluie", et aux 6 petites buses. J'ai aussi enlevé le bouton du thermostatique, donc je vois le bout de la cartouche. Faut-il l'enlever à partir d'ici ? J'ai quand même l'impression que pour y accéder complètement, il faut démonter la colonne toute entière ?...
le 26/01/2012 à 13h02
bonjour ,
Pour changer la cartouche il faut démonter sur le devant avec une clef a molette
le 26/01/2012 à 13h28
Ah... bon je vais essayer ça, mais maintenant je me retrouve avec une colonne à moitié démontée...
Merci !
Pour info, voilà ce que j'ai : le thermostatique avec le bouchon enlevé, et la cartouche neuve.
Images jointes:
Liens commerciaux
le 26/01/2012 à 17h53
Essaye d'enlevé les truc blanc dans les cassés et prend une clef cela se dévisse !! attention de ne pas faire tourné l'ensemble derrière !
Bonne journée
le 27/01/2012 à 10h56
Merci beaucoup pour ton aide !
Le soucis c'est que j'ai demandé de l'aide trop tard, car j'ai attendu d'avoir démonté (à moitié) la colonne avant de venir ici. Maintenant ma colonne (enfin la partie wengé) n'est plus solidement fixée au reste (càd support qui est fixé au mur + partie métallique de la colonne), et comme j'ai entendu des petits écrous tomber lors du démontage je pense qu'il faut que je la démonte complètement et que je la remonte, avant de pouvoir dévisser la cartouche. Mon père passe demain j'espère qu'il pourra m’aider, sinon je crois que j'ai l'ai dans l'os...
le 30/01/2012 à 11h00
Problème résolu. Même si en théorie ce n'était pas la peine de démonter complètement la colonne pour changer la cartouche, il a quand même fallu le faire pour ne pas abimer le pas de visse qui fixe la cartouche dans une espèce de grosse pièce en fonte. Sans démonter la colonne, impossible de dévisser la cartouche car la pièce en fonte bougeait aussi : il fallait la maintenir par l'autre côté, donc démonter la colonne.
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 11h53
De rien
Bonne journée
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
wilfriedloul , chris_wafer , efred
Visiteurs non identifiés : 215
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
