RSS
Partager
le 13/01/2008 à 15h27
Démontage d’un radiateur...
Je souhaite peindre un mur qui se trouve derrière un radiateur... pour le démontage pas de soucis... mais je voulais savoir s'il était possible de rallumer le chauffage pendant le temps de préparation et de séchage du mur avant de réinstaller le radiateur. Si oui, merci de me dire comment... Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 13/01/2008 à 18h08
Radiateur enlevé
Hello thybarth,
Radiateur électrique ou de chauffage central ? Confus Clin d\'oeil
Remettre en marche le chauffage :
- Si radiateur électrique : oui, mais après l'avoir fixé sur un support et avoir bien veiller à la qualité des raccordements et la protection des fils qui l'alimentent.
- Si radiateur de chauffage central : oui après avoir placé des bouchons sur les tuyaux et veillé au bon niveau des circuits.
Bon courage,
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Liens commerciaux
le 13/01/2008 à 18h18
Merci Curieux 38.
En l'occurrence il s'agit du chauffage central au gaz. Oui
Quels types bouchons dois-je placer ? Liège ?
le 13/01/2008 à 18h59
RE : Démontage d’un radiateur...
si tu as pas de mono tube 17x23 (bouchon) en 12x17 20x27 en 15x21
le 13/01/2008 à 19h05
plomb a écrit: :
???? désolé je ne suis pas un expert.... Mouais...
Liens commerciaux
le 13/01/2008 à 19h21
chauffage mono tube ou pas ?
le 13/01/2008 à 19h29
Non pas mono tube.... enfin je crois
le 13/01/2008 à 19h30
Chauffage mono tube ??
Hello Plomb, STP peux-tu expliquer, je ne connais pas d'alimentation de radiateur mono tube.
Pour thybarth, Plomb te faisais des suggestions de dimensions de tubes.
En fait, les bouchons à utiliser sont métalliques et se trouvent (s'achètent) dans les GSB. Mesure le diamètre de tes tubes et ils te fourniront le dispositif adéquat.
A +
Curieux
PS : je ne connais pas le vocabulaire des plombiers ni toutes leurs techniques d'où ma question... mille excuses à Plomb. Triste
Liens commerciaux
le 13/01/2008 à 19h49
mono tube un seul tuyau passe de un radia a l'autre avec by pass toujour sur radia donc apres depose plus de circulation voila pourquoi je demande curieux38 tu veux autre explication? POUR LES BOUCHONS suivant equipement du radia donc 12x17 =bouchon 17x23 15x21 = 20x27 a ton service a plus
le 13/01/2008 à 20h00
Bon d'après les explications de "plomb" il semblerait que mes radiateurs soient équipés de 2 tubes.... merci pour vos conseils Clin d\'oeil
le 13/01/2008 à 20h02
Mono tube = en série ?
Ok, merci Plomb, si j'ai bien compris, en terme d'électricien on dirait que les radiateurs sont en série ?
Donc, dans cette situation, pour remettre le chauffage il faut remplacer le radiateur absent par un tube.
Question : existe-t-il un tube souple pouvant être utilisé pour cet usage ?
A +
Tout fier Curieux
le 13/01/2008 à 20h17
radiateur
En principe on peut enlever sans problème un radiateur de chauffage central classique (je l'ai fait souvent) en commençant par fermer le robinet manuel (ou la vanne thermostatique) placée en arrivée haute. Pour l'autre branchement il y a probablement une vanne que tu peux fermer à l'aide d'un tournevis. Pour la voir il faut dévisser le bouchon hexagonal (en général le branchement bas de sortie). Ensuite tu purges le radiateur (cas d'une purge basse) ou tu le démontes et il se videra. Penser à faire les opérations inverses au remontage et à refaire le niveau d'eau après purge de l'air.
le 13/01/2008 à 20h39
Oui tu fermes le robinet tu fermes le te de reglage tu deposes le radia et tu poses les bouchon (pour securite) et bon courage pour les peintures
le 13/01/2008 à 20h51
Merci à tous.... si problème je vous tiens au courant.... Rigole
le 13/01/2008 à 21h08
non apres ton explication poses des bouchon en 20x27 et travail
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
wilfriedloul , chris_wafer , efred
Visiteurs non identifiés : 217
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
