RSS
Partager
le 12/10/2008 à 11h51
démontage d’une résistance sur ballon d’eau chaude
Bonjour, je souhaiterai démonter la résistance de mon cumulus; il s'agit d'un cumulus vertical de 200 litres, de la marque atlantic.
J'aurai voulu savoir, si je alors dois démonter avant le thermostat (boitier noir)qui se trouve fixé sur une pièce métallique ronde elle même maintenue par 6 boulons hexagonaux de diamètre 13 mm.
A moins, qu'il suffit, pour ce type de cumulus, de démonter seulement les 6 boulons, afin de retirer la résistance.
De plus, j'ai vu sur un site internet, que lorsque le joint de cette résistance se trouvait toujours en bon état, après démontage, il suffisait, lors du remontage, de le replacer sur son emplacement d'origine en réalisant un joint au silicone. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour les renseignements
Liens commerciaux
le 12/10/2008 à 21h40
RE : démontage d’une résistance sur ballon d’eau chaude
Pour le joint ces toi qui voie mais si sa fuit sa te coute 200litres d'eau pour le vidanger, moi je suis plombier et je le change a chaque foi que je fais un détartrage ou changement de résistance
Liens commerciaux
le 12/10/2008 à 22h29
bonsoir prevoir en plus de la resistance et du joint un th neuf sinon adieu la garentie de celle ci
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
wilfriedloul , chris_wafer , efred
Visiteurs non identifiés : 219
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
