Demontage Sani Broyeur
Par Elea77
avatar - Elea77
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 18
13/10/2015 à 22h08
13/10/2015 à 22h08
Bonjour a toutes et a tous
Je suis nouvelle ici je rempli un peu plus mon profil mais j'aimerais tout d'abord parler de mon problèmes qui sur différents forum parait simple mais j'ai quelque petit doute .
Ce matin en recevant une amie ( en période rouge si je puis dire) et son petit ami a mon domicile celle ci a malencontreusement jeter le pire ennemi d'un broyeur dans la cuvette ( corps en viscose et la petite ficelle qui pendouilles ) enfin bref je veux évidemment parler d'un tampon.
Et malheureusement je ne m'en suis rendu compte que quand elle a tirer la chasse. Le moteur tourne bruyamment en espérant que ce soit un signe qu'il est encore en vie et l'eau s’écoule comme d'habitude.
je pense donc que ce fameux corps indésirable est donc resté dans le broyeur car l'eau s’écoule donc normalement comme dis précédemment et le moteur fait plus de bruit que d'habitude ce qui est normale si quelque chose le gêne nous somme d'accord ?
Je me sent capable d'effectuer l'opération a cœur ouvert mais une question me taraude, je sais ou est le moteur l'arriver d'eau et comment l’arrêter mais j'ai un tuyau donc le seul qui sort de mon sanibroyeur et qui monte donc vers le haut de mon domicile je n'ai aucune idée d'ou va ce fameux tuyau et surtout aucune idée de ce qui y circule et qu'elle en ai la quantité .
En espérant vous avoir fournis les information pour une petite aide cela serai sympa .
13/10/2015 à 22h41
13/10/2015 à 22h41
Ce qui y circule dans le tuyau ? Et ben, une potion à la fois de mélange d'eau, d'urine et de matière fécale, tout dépend de la nature de la commission ou de l'envie de celui qui était sur le trône Sourire
Quelle quantité ? Cela dépend du diamètre et de la longueur du tuyau !...
Ou il va ?... Difficile de voir à distance derrière le clavier.. Mais en principe il se raccorde à la chute des eaux vannes.. Sourire
Par Elea77
avatar - Elea77
Message(s) : 18
13/10/2015 à 23h03
13/10/2015 à 23h03
Pensez vous qu'un démontage est possible sans que j'inonde partout et sans recueillir toutes les eau usée de la commune (les mienne me convienne Sourire ) ? ce tuyau est vertical d'une longueur de 1.60m a peu pres en partant des WC .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/10/2015 à 23h39
13/10/2015 à 23h39
1 '60 m vertical et apres voyez vous ou il va
pour ce qui est vertical il s'agit en principe
d'un tuyau de diamètre 32 donc pas trop d'eau
et peut être pas d'eau dedans suivant comment a marcher
le broyeur
il faut vider l'eau de la cuvette avec un verre
Par Elea77
avatar - Elea77
Message(s) : 18
13/10/2015 à 23h57
13/10/2015 à 23h57
le diamètre est exactement de 32 et ce tuyau monte au plafond après malheureusement je n'en sais pas plus c'est ce qui m’inquiète a savoir la quantité d'eau noir que j'aurai a recueillir.
Je pense effectuer ce démontage dans quelque jours
PS : ce tuyau donc relier a une partie en plastique serrer a l'aide d'un collier a vis contiens actuellement de l'eau car quand j'appuie sur la parti plastique j'ai un petit son d'aspiration ( ou de pression va savoir ce qui se passe la dedans) .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/10/2015 à 00h17
14/10/2015 à 00h17
lorsque vous appuyer c'est aussi toute l'eau qui est dans
le broyeur c'est pour cela qu'il faut vider la cuvette avec un verre
pour ce qui est la partie du tuyau elle ne peut pas redescendre
dans la cuvette il y a un clapet anti retour au broyeur
lorsque vous aurez vider la cuvette taper sur le tuyau pour
voir si celu ici est plein d'eau
ne pas oublier de fermer le robinet arrêt du wc et débrancher la prise du broyeur
Par Elea77
avatar - Elea77
Message(s) : 18
14/10/2015 à 00h22
14/10/2015 à 00h22
Merci pour toutes vos réponses je m'y met des que j'en ai la possibilité et vous tiendrais informer de l'avancé des travaux par la même occasions .
14/10/2015 à 17h19
14/10/2015 à 17h19
En plus de l'explication de " mitigeur " vous ne voyez pas en bas de la remontée un bouchon de dégorgement ,moi perso je mettais un té et en bout un bouchon de dé....;;;;,cela facilité les dépannage et l'évacuation des eaux sales ,mettez une photo de la bête .
Par Elea77
avatar - Elea77
Message(s) : 18
14/10/2015 à 17h26
14/10/2015 à 17h26
Il y en a bien un met je n'aimerais pas l'ouvrir et tomber sur le fameux clapet anti retour dans le mauvais sens c'est a dire me prendre toute l'eau noir qui est censer si j'ai bien compris remonter ce fameux tuyau. C'est pour cela que je penseai donc effectuer l'operation au niveau du tuyau en plastique souple serre par collier a vis.
Promis une photo de mes wc dans les prochaines heures je ne suis malheureusement pas a la maison.
Par Elea77
avatar - Elea77
Message(s) : 18
14/10/2015 à 19h21
14/10/2015 à 19h21
j'ai du redimensionner la photo pour qu'elle puisse etre chargé donc ce famaux tuyau qui monte et qui va je ne sais ou plein d'une bonne potion magique , et ce bouchon de dégorgement ( enfin je pense que c'est lui et il aurait été mieux dans l'autre sens , vers le bas donc) qui m'effraie beaucoup mais je vais devoir l'ouvrir sa c'est sure .
14/10/2015 à 19h29
14/10/2015 à 19h29
à mon avis, si le tampon est bloqué, c'est au niveau de la pompe ou plutôt du broyeur
c'est a ce niveau qu'il faut démonter à mon avis
il y a plusieurs systèmes de broyage comme j'ai pu voir en cherchant cet éclaté
repérer la marque et rechercher l'éclaté
Par Elea77
avatar - Elea77
Message(s) : 18
14/10/2015 à 19h32
14/10/2015 à 19h32
Oui je pense également qu'il est bien coincé dans le broyeur car comme dis dans mes précédant messages l'eau s’évacue comme d'habitude , il n'y a pas de remonté d'eau (propre) anormale le niveau et le même que d'habitude, mais le bruit du moteur est vraiment anormale ( horrible même ) et sa depuis ce fameux jour .
14/10/2015 à 19h41
14/10/2015 à 19h41
donc si l'eau s'évacue normalement, il y a rinçage de l'appareil et par conséquent de cette tuyauterie montante, vous ne devriez pas rencontrer trop de saletés
c'est le moment de s'y mettre, car ne parler pendant des jours ne fera pas avancer le problème et vous risquez de griller le moteur de la pompe
Par Elea77
avatar - Elea77
Message(s) : 18
14/10/2015 à 19h52
14/10/2015 à 19h52
je compte m'y mettre mais je reste polie et j'essaye de répondre a tout le monde correctement, il ma manque quand même des clé Allen et la colle pour fixé le wc et sol avec mon emploi du temps c'est pas simple mais se sera fait
14/10/2015 à 19h56
14/10/2015 à 19h56
je n'ai pas parlé de politesse il me semble Non Non
mais je crois en l'urgence d'avoir un wc opérationnel Top !
naturellement s'il vous faut du matériel, je comprends mieux Tire la langue
Par Elea77
avatar - Elea77
Message(s) : 18
14/10/2015 à 20h48
14/10/2015 à 20h48
Comment pourrais je grillé le moteur si celui ci ne tourne pas depuis l'incident et qu'il n'es plus alimenté en courant ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 96
