RSS
Partager
le 23/03/2009 à 22h41
Déplacement alimentation d’eau de salle de bain
Bonsoir à tous,
je suis en train de prévoir l'aménagement d'une des salles de bain de ma maison. En enlevant la cabine de douche j'ai eu la mauvaise surprise de voir que les arrivées d'eau n'étaient pas intégrées dans le mur. (voir photo jointe)
En plus
Je souhaite installer une douche avec un receveur et les murs carrelés. Il va donc falloir revoir l'arrivée d'eau. Par contre je ne sais pas trop comment faire pour faire ça proprement.
J'aurai donc besoin de quelques conseils de pro.
a+
Images jointes:
Liens commerciaux
le 24/03/2009 à 12h03
alim
Salut, alors, 2 solutions, soit tu arrives à démonter ton placo et il y a un vide derrière qui est suffisant pour passer tes alimentations, soit tu refait un faux mur en placo et tu gardes ta plomberie existante.
Liens commerciaux
le 24/03/2009 à 18h25
RE : Déplacement alimentation d’eau de salle de bain
encravement des tuyaux dans le mur,PASSES LES DANS UNE GAINE pas comme sur la photo;le beton,ciment,platre...."bouffe"le cuivre
a+
le 24/03/2009 à 21h43
ce sont les tuyaux qui passent dans le mur que je voudrai refaire. (C'est pas moi qui ait fait ça ! pas taper !! Clin d\'oeil )
Par contre, je ne sais pas (j'ai jamais) souder le cuivre. Ce serait dommage d'avoir une fuite derrière la cloison...
C'est possible de faire ce cablage en raccord souple ? Peut-être un peu moins technique ?
Pour la sortie des tuyaux pour la douche vous me conseillez de faire quoi ? Le raccordement avec la robineterie se fera avec des flexibles métalliques ? (comme ceux qui sont sur la photo de mon premier post)
Merci pour vos conseils !
a+
le 26/03/2009 à 19h30
douche carlée
SLT. De toute maniere tu est obligé de doublé ton mur en
hydrofuge , dans ce cas suprime les tuyots exitant juste
aprés les piquages pour les redemarés en PER et les incerés
dans les clames hydrofuge que tu auras mis pour protégé
tes murs de l'humidité .
Et pour la pose du mitigeur je te conseil de metre un
kit d'instalation de robinetterie tube per.
Prend le catalogue brico depot printemps 2009 page 59 pour
te faire une idée.
Liens commerciaux
le 26/03/2009 à 21h05
YES !
merci pour a réponse. J'ai le catalogue Brico sous les yeux, et je pensais mettre ce genre de kit. Ca me rassure que tu confirmes mon choix.
"les clames hydrofuge" ??? Qu'est ce que c'est ???
Pour les plaques de plâtre qui sont montées actuellement dans ma salle de bain, je ne sais pas si elles sont hyrdofuges ou pas ? Comment on peut le savoir ?
Et puis une question (surement con), mais il faut que je vous la pose. Est-ce vraiment bien utile de poser des plaques de plâtre hydrofuge, quand celles ci vont être recouvertes de carrelage ? Le mortier à carrelage plus le carrelage assurera une étanchéité non ?
Si mes murs ne sont pas hydrofuge, est ce que je pleux plaquer par dessus du placo hydrofuge ? ou il faut que j'enlève les plaques existantes pour remettre de l'hydro ?
a+
le 26/03/2009 à 22h12
installaation de douche
Bonsoir:
-si tu veux savoir si ce sont des hydro,gratte le revêtement et la plaque doit être verte,si c'est le cas tant mieux,si non c'est à toi de savoir si tu te sens capable de changer ou doubler le murs existant.
-pour le restant les conseil donné surtout avec le montage en PER sont bien,tu peut rajouter un robinet d'arrêt au départ du PER.
-pour la sortie de la tuyauterie dans le mur essaye de tomber sur des joints de carrelage à moins que tu maitrise bien la coupe de carrelage,en particulier faire un trou dans un carreau.
-bon courage et à plus.
le 27/03/2009 à 19h37
douche carlée
SLT. Pour ce qui est de tes cloisons actuel elles ne sont pas
hydrofuge elles sont en clames de platre ordinaire a la vue
de ta photo.
Pour ce qui est des faienes plus col et joint sa ne sufit pas
contre l'humidité qui passeras obligatoirement à travers les
joints et finiras par imbibé tes clames et faire pourir ta cloison
de plus prévoire col à faience plus col à joint special salle de
baing legerement plus cher mais qui t'éviterons des
désagréments plus tard.
Liens commerciaux
le 28/03/2009 à 10h08
y'a pas de vert sur mes plaques de platre...
Faut-il que j'en mette des hyrdofuge simplement à l'emplacement de la douche ? ou partout dans la salle de bain ? (Il y aura un autre point d'eau et un WC avec sanibroyeur dans cette pièce)
Merci pour tous vos conseils !
le 28/03/2009 à 19h59
douche carlée
SLT. Des clames hydrofuge seulement deriere la douche
sufiront , et pour le raccordement de la vidange du wc sanit
broyeur surtout fait une vidange individuel pour celui ci jusque
le tampon du colecteur des eaux usées de la salle de baing
ou le sanit broyeur refouleras dans le receveur de la douche.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
wilfriedloul , efred
Visiteurs non identifiés : 241
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
