déplacer WC
Par Pierre69
avatar - Pierre69
Message(s) : 31
06/02/2017 à 12h15
06/02/2017 à 12h15
je rénove actuellement un appartement des années 60 et je souhaiterais, pour des raisons d'optimisation de l'espace, remplacer la cuvette des toilettes actuelle par un WC suspendu avancé d'environ 1.20m. L'architecte et l'entrepreneur de travaux me soutiennent que c'est une mauvaise idée, mais je suis affreusement têtu ! Je joins deux photos pour vous permettre de visualiser la situation. La colonne et le piquage sont en fonte (diamètre 20cm). l'évacuation des toilettes, en PVC (raccord type ciment prompt je suppose), fait un coude à 90°. Mon idée serait de remplacer l'évac en PVC par une évac plus longue de 1.20m.
Est-ce que cela parait faisable ?
Merci d'avance pour vos conseils
Pierre
PS; j'en profite pour vous demander si vous savez quelle peut être l'origine d'une mauvaise odeur persistante dans ces WC
06/02/2017 à 14h12
06/02/2017 à 14h12
une photo du wc actuel histoire de voir l'ensemble
comment comptez vous fixer l'armature qui supportera le WC (ce doit être solide)
Par Pierre69
avatar - Pierre69
Message(s) : 31
06/02/2017 à 14h25
06/02/2017 à 14h25
Merci de vous intéresser au problème. Malheureusement à trop me concentrer sur les détails, je n'ai pas pris de photo d'ensemble. On aperçoit l'arrière de la cuvette à droite de la première photo qui est prise en position face à la cuvette. Je ne sais pas si c'est clair...?
Pour ce qui concerne la fixation du WC suspendu, je ne me suis pas encore posé la question. Peut-être un bâti autoportant habillé dans une cloison placo ? si cela existe, il me faudrait un bâti qui permette de régler la hauteur de l'évacuation de manière à respecter une pente suffisante en évitant une solution du type dalle sèche
06/02/2017 à 16h10
06/02/2017 à 16h10
une fixation au sol ne suffit pas, il faut aussi une fixation au mur
c'est pourquoi en avançant de x cm il faudra prévoir des pattes allongées
d'où la demande de photos
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
06/02/2017 à 16h31
06/02/2017 à 16h31
Il faut ça :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pipe-de-wc-extensible-souple-diam-10-cm-wirquin-e10702
et on fait ce qu'on veut.
Les WC suspendus, ça fait chouette, on peut passer la serpillère dessous, mais on ne gagne aucune place, au contraire même, car le coffre où est la chasse est encombrant.
Pour les WC il en existe de plus courts que d'autres, il faut regarder mesurer.
Par Pierre69
avatar - Pierre69
Message(s) : 31
06/02/2017 à 16h32
06/02/2017 à 16h32
pour Kriske : Je crois que nous ne nous sommes pas compris car je n'ai pas donné assez d'éléments. L'idée est d'avancer la cuvette d'1m20 puis de monter une cloison placo juste derrière le nouveau WC. L'espace entre l'ancienne et la nouvelle cloison devient un placard qui ouvre sur le salon (il abritera donc la colonne des eaux vannes et en partie basse l'évacuation des WC, ce qui est un peu tordu j'en conviens...).
Est-ce que les bâtis autoportant ne permettent pas une accroche du wc au sol seul ?
Au passage, je ne tiens pas spécialement à un wc suspendu mais j'avais idée que l'évacuation de ceux-ci était soit plus haute que celle d'un wc classique (18cm) soit éventuellement réglable, de façon à récupérer la pente nécessaire pour le déport de 1m20.
pour Bricodi : merci pour la suggestion. Je n'ai pas bien compris toutefois ce que peut m'apporter cet accessoire ? mon problème est d'avancer le WC d'1m20 donc de surélever l'évacuation du WC de quelques (3-4 ?) centimètres. C'est pourquoi j'ai pensé à un wc suspendu dont la sortie est je pense un peu plus haute que celle d'un wc standard (18cm).
06/02/2017 à 18h58
06/02/2017 à 18h58
je crois bien avoir compris, j'ai monté 3 WC suspendus
ce n'est pas tout d'avancer la place du WC, de le remplacer par un WC suspendu posé haut pour avoir une bonne évacuation et pour avoir plus facile a se relever (suite à l'âge)
fixer au sol et dans du placo cela ne va pas, un placo n'est pas assez solide que pour retenir le WC (à la rigueur mettre des montants renforcés fixés au sol et au plafond juste à l'endroit des fixation (mais un bon encrage reste indispensable
prévoir les invités qui peuvent atteindre 100 kg ou plus
Par Pierre69
avatar - Pierre69
Message(s) : 31
06/02/2017 à 19h24
06/02/2017 à 19h24
je crois avoir compris maintenant ! vous suggériez de surélever le bâti du WC en allongeant ses pattes, de manière à ce qu'il repose bien sur le sol, n'est-ce pas ? Est-ce à dire que la hauteur standard de l'évacuation d'un WC suspendu (22cm si j'ai bien lu les notices) n'est pas suffisante pour se raccorder 1m20 plus loin à une hauteur de 18cm (ancien raccord) ?
Combien de centimètres vous paraissent nécessaires ? avez-vous une idée de dispositif pour rallonger les pattes comme vous dites ?
07/02/2017 à 05h56
07/02/2017 à 05h56
ce n'est pas de que je veux dire
voir petit dessin
Par Pierre69
avatar - Pierre69
Message(s) : 31
07/02/2017 à 10h39
07/02/2017 à 10h39
merci pour ce schéma explicite. J'avais effectivement mal interprété votre message. Je compte récupérer l'espace entre l''ancienne paroi et la nouvelle cloison pour faire un placard mais je pourrais envisager de faire passer les pattes anti-basculement en sous-face d'une étagère. Je m'interroge néanmoins : si une cloison placo n'est pas en mesure d'accueillir un wc suspendu (même auto-portant), est-ce qu'un wc suspendu est nécessairement disposé contre un mur porteur ?
07/02/2017 à 11h28
07/02/2017 à 11h28
le mur ne doit pas nécessairement être un mur, mais il ne peut pas être une cloison en placo
à moins de renforcer le support de placo aux endroits stratégiques
Par Pierre69
avatar - Pierre69
Message(s) : 31
07/02/2017 à 11h36
07/02/2017 à 11h36
d'accord. Merci en tout cas d'avoir attiré mon attention sur ce point critique. Reste à voir si mon plombier est d'accord pour rallonger l'évacuation et récupérer la sortie du wc suspendu.
Visiteurs non identifiés : 12
