Hello,
Merci pour vos avis qui confirment que ce n'est, pour l'amateur que je suis, pas une mince affaire de déposer ce lavabo.
En fouinant sur le web, j'ai découvert qu'il se vendait des robinets mélangeurs "rétro" pour lavabo 3 trous (100€ min. apparemment !).
Le site (clic!) n'est pas très bavard sur les diamètres des 3 composants.
Le lavabo étant plutôt en bon état (pas d'éclats ni fissures), remplacer la robinetterie serait peut être plus simple, non ?
Par contre, il faut être sûr des diamètres. On peut éventuellement élargir un trou du lavabo si trop juste ? Comment s'y prendre ?
Mais bon, j'ai regardé par dessous, ils ont l'air assez larges quand même.
Un point me surprend pour le tuyau d'eau froide (12mm), ce sont ses fixations, non dévissables (cf. photo 4).
Il faut les virer au burin et à la tenaille ?
De combien de cm environ doit-on pouvoir écarter le tuyau du mur pour utiliser un mini-coupe-tube ?
Dualcône.
