Dépose/rénovation lavabo très ancien - page 2
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
26/02/2015 à 21h13
26/02/2015 à 21h13
Hello,
Je voudrais changer un lavabo très ancien (cf photos).
Je ne sais pas trop comment m'y prendre sans péter le carrelage qui est en parfait état.
Le lavabo semble suspendu sur 2 équerres murales.
Je ne vois qu'une vis accessible par équerre mais je crains qu'il n'y en ait deux.
Un 3e point de fixation centrale est présent (grosse tige filetée). J'ignore s'il est scellé au mur ou simplement collé par la peinture...
Comment déposer ce lavabo sans casser la carrelage ?
Par avance, merci d'apporter de l'eau à mon moulin ! ;o)
NB: ce fil a finalement évolué vers le remplacement de 2 robinets séparés, EF, EC, par un mitigeur moderne, installé à la place de la tirette de la bonde.
Dualcône
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
28/02/2015 à 18h16
28/02/2015 à 18h16
Hello,
Merci pour ces conseils. Sourire
Les "gripp" sont les plus fiables ?
(OK sur tous les types de tuyaux en cuivre, écroui/recuit ?)
Comme mini-coupe tube, un modèle basique à 10€ suffit pour couper juste 2 tuyaux ?
C'est vraiment facile à utiliser ?
Des conseils pour bien réussir la coupe ?
Sinon, en parcourant le web j'ai lu qu'on pouvait mettre un mitigeur moderne sur le trou central d'un lavabo 3 trous et boucher des 2 trous restant avec des cache-trous:
disponibles en blanc/inox/chrome.
C'est une bonne idée, simple et économique, non ? Sourire
(les robinets 3 pièces à prix décents, autour de 100€ tout de même, sont vendus par des sites étrangers, UK, Chine... Mouais... => SAV bof, bof ! Frais de port +++)
Mais suis-je sûr de trouver un trou central aux normes actuelles (34mm?) sur ce lavabo des années 1950 ???
Cela permettrait d'avoir un point d'eau ergonomique, infiniment plus pratique que les 2 robinets séparés actuels, avec un cou très court produisant un jet d'eau à 2cm du bord du lavabo !
Je n'sais pas comment les anciens ont pu imaginé un truc aussi peu pratique... Sans voix
Par avance, merci à tous d'apporter vos avis d'experts. Clin d\'oeil
Dualcône
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/02/2015 à 22h06
28/02/2015 à 22h06
salut pour couper avec une scie a métaux cela va aussi
pour ce qui concerne le raccordement :coude bicone 14 par 1/2 pouce cela sur les deux arriver.
sur les flexible qui sont fourni si il sont trop petit tu mesure et tu achètes des flexibles mâle femelle.3/8 c est pour le visser sur la sortie des petit robinet (SCHELLE) .le coté mâle c est suivant ceux qui te sont fourni avec le mélangeur
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/02/2015 à 23h34
28/02/2015 à 23h34
oui un mitigeur cela est mieux question réglage débit et température
en principe le diamètre des trous de lavabos sont standart mais vu
l'ancienneté je ne me souvient pas de ce modele la
mais pour cela il suffit de démonter la tirette qui manoeuvre le vidage
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
01/03/2015 à 19h43
01/03/2015 à 19h43
Hello,
Hum... + facile à dire qu'à faire sur ce vieux lavabo !
Y a-t-il une technique particulière ?
Je n'y suis pas arrivé... Non
J'arrive à immobiliser l'écrou du dessous avec une pince multiple mais au dessus, je n'ai aucune prise sur "l'enjoliveur" à la base de la tirette.
Impossible de tourner "l'enjoliveur" à la main si je maintiens l'écrou à la pince.
Si je ne maintiens pas l'écrou, j'arrive à la main à faire tourner "l'enjoliveur" (en ruinant certainement le vieux joint qui noircit bien les doigts Grand sourire).
Dualcône
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
01/03/2015 à 19h50
01/03/2015 à 19h50
Hello,
Pas très commode sur des tubes en place, non ?
On ne risque pas de mettre de la limaille dans les tubes, nuisible aux robinets (dixit une vidéo "pédagogique") ?
Dualcône
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/03/2015 à 22h45
01/03/2015 à 22h45
pour la tirette c'est l'écrou en dessous qu'il faut desserrer
et pour scier il faut que cela soit droit
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
02/03/2015 à 00h39
02/03/2015 à 00h39
L'écrou est complètement grippé. Non
Il a plus de 60 ans !
Une astuce pour le décoincer ?
Impossible de travailler en force avec 2 pinces, il n'y a pas de prise à la base de la tirette (ce que j'appelle "l'enjoliveur"). Colère
DualCône
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
02/03/2015 à 22h18
02/03/2015 à 22h18
Hello,
Bon, j'ai refait une tentative ce soir après avoir copieusement arrosé de vinaigre blanc le dispositif central pour tirette.
On s'y est mis à deux en bloquant à la clé à tube par dessous un petit écrou de 13mm sous un gros écrou et en poussant vers le haut en écrasant le joint pour pouvoir saisir "l'enjoliveur" à l'aide d'un pince multiple et le dévisser.
Après qq. secondes, on a eu l'impression de tourner dans le vide et pour cause...
La seule chose obtenue est un petit écrou de 13mm dans la clé à tube (photo 1 et 2).
Ce fichu "enjoliveur" (photo 3) résiste toujours !
Des idées pour vaincre le rebelle ?
Le gros écrou (photo 4) qui reste est-il solidaire du tube fileté ou peut-il se dévisser ?
Ou alors seul dévissage possible est celui de l'enjoliveur ?
Je ne sais plus trop quoi faire... Scier le tube fileté en ultime solution ?
Par avance, merci pour vos suggestions.
Dualcône
02/03/2015 à 22h35
02/03/2015 à 22h35
Bonsoir.
Déjà obtenu un petit progrès !
Pour l'écrou qui reste, on parle toujours du passage de la tirette (et non pas de robinet) ? quelle est approximativement sa dimension ? Pas de prise possible avec une douille d'un coffret à douilles ?
C'est peut-être tellement oxydé et rongé qu'il y a peu de chance de le dévisser. Le vinaigre c'est pour le tartre, une huile dégrippante conviendrait mieux, mais sans garantie de résultat.
Si avec ton acolyte tu peux le maintenir par dessous au moyen de la douille (ou d'une clé à tube) adaptée, une solution serait de percer par dessus à des diamètres progressifs : il y aura bien un moment où cet enjoliveur ve se désolidariser de la porcelaine...
A suivre, et bon courage !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/03/2015 à 22h41
02/03/2015 à 22h41
il est évident que c'est cet écrou qu'il faut desserrer il vous faudrait une clé a lavabo télescopique
et tenir le dessus meme si cela n(est pas évident
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
02/03/2015 à 23h42
02/03/2015 à 23h42
Merci pour les encouragements GrainDsel. Sourire
Il s'agit toujours du passage de la tirette.
Le gros écrou fait env. 28mm (plus large qu'une clé à molette standard).
Maintenant que le petit écrou est parti, je n'ai plus que la pince multiple comme moyen de tenir ce gros écrou plat.
Je ne comprends pas trop ton idée de perçage progressif.
Peux-tu détailler STP ?
Dualcône
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
02/03/2015 à 23h53
02/03/2015 à 23h53
Mitigeur,
Si l'écrou est fortement grippé, une clé à lavabo ne fera pas de miracle, non? Confus
Je n'en ai pas sous la main... Non
J'ai vu qu'il existe des modèles à tous les prix (7€ à plus de 50€).
Un modèle à 12€ c'est forcément une m3rd3 ou ça peut aller ?
Je referai une tentative à 2 avec 2 pinces multiples et vous tiens au courant.
Au pire j'envisage de scier le bazar mais il faut être 2, un pour pousser par dessous la tige vers le haut pour dégager 1 mm sous l'enjoliveur pour passer une lame de scie à métaux.
Bon, si je galère autant pour démonter les robinets, j'suis pas sorti de l'auberge ! Mouais...
03/03/2015 à 09h27
03/03/2015 à 09h27
Dans mon coffret à douilles, j'ai 27, 29 et 32mm. Dans ton réseau relationnel (famille, amis, voisins, collègues) quelqu'un possède peut-être un tel coffret ?
Pour le perçage progressif, le principe est de tenir par dessous pour éviter la rotation, puis percer par dessus par exemple à 8, à 10, puis à 13. L'idéal serait un forêt étagé, mais si tu n'en as plus l'usage la dépense peut te sembler excessive.
03/03/2015 à 11h14
03/03/2015 à 11h14
bonjour, pour ma part si ont utilise plus le lavabo, je percerait l’écrou, explication sur un pan de l’écrou ont perce au centre de celui si avec un petit foret pour avoir un centrage et ensuite au augmente progressivement pour arriver à couper le pan de l’écrou , ont refait la même. manip au coté opposé , et dois arriver à casser l"écrou . ps je fait ceci pour des écrous de cardan qui sont impossible à dévisser.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
03/03/2015 à 15h36
03/03/2015 à 15h36
avec une clé a lavabo on a de la force
pour scier il faut deja avoir desserrer un peut
et attention a l'email du lavabo
Visiteurs non identifiés : 41
