Hello à tous,
Voici quelques news...
J'ai réussi à démonter ce fichu robinet d'eau chaude.
Actions menées: re-grattage de la peinture sur l'écrou du collet battu, re-application de vinaigre blanc, maintient de l'écrou à la clé à molette et frappe au marteau sur le col du robinet jusqu'à ce que ça se dévisse... oui, c'est bourrin, mais ça a marché. Bon le robinet a un peu morflé, c'est pas grave, je ne compte pas le revendre !
Ha, qu'il est beau le lavabo "années 50" avec ses 3 trous dégagés !
Bon, maintenant il va falloir attaquer les choses sérieuses: couper les tubes au mini-coupe tube, une grande 1ère pour moi.
Etapes à suivre# Dégager les tubes du murJ'ai fait sauter 2 attaches clouées dans le mur mais je ne peux écarter le tuyau d'eau froide de plus de 2cm (largeur manche couteau cassé sur photo 2), l'écrou du collet battu tapant dans le lavabo.
Pour avoir l'espace du coupe-tube, il faut vraiment que je malmène le tuyau en le tirant le long du mur avec un angle de 40° puis je l'éloigne du mur.
Ca ne risque rien pour le tuyau ?
(ça semble être du recuit, assez souple, pas très rectiligne le long du mur)
# RaccordsPour le cuivre recuit, j'ai choisi des "manchons en laiton rapide D12 pour tube en cuivre" M12 12x17mm (raccord "gripp").
Pour une bonne étanchéité, d'après ce que j'ai vu/lu, la préparation du tube est capitale.
# Préparation des tubes avant coupeIl y a au moins 2 couches de peinture à virer.
Je décape à la toile émeri exclusivement ? Quel grain de finesse ?
Je frotte en tournant autour du tube, c'est important ? (micro-rayures en travers du tube et pas le long)
D'autre astuces ?
# Découpe des tubes verticauxDes astuces pour utiliser au mieux le mini-coupe tube ?
Des erreurs à éviter ou finalement c'est hyper simple ?
J'ai lu que même avec un coupe tube, il pouvait y avoir des "bavures" de cuivre.
Comment les retirer sans qu'elles tombent à l'intérieur du tube
vertical ?
Le moindre débris de cuivre dans le tube peut être préjudiciable au robinet, non ?
Par avance, merci pour tout conseil utile me permettant de réussir au mieux ma 1ère coupe de tube de cuivre.
DualCône
