Désolidariser un ballon d’eau chaude
Par jul39dole
avatar - jul39dole
09/11/2008 à 12h13
09/11/2008 à 12h13
Bonjour, Mon circuit d'eau chaude est constitué d'une chaudière à gaz, et d'un ballon d'eau chaude. Jusqu'à hier, c'est le ballon d'eau chaude qui s'occupait de chauffer l'eau. La chaudière était désolidarisée du circuit grâce à un robinet sur l'entrée d'eau et un robinet sur la sortie d'eau. Aujourd'hui, le ballon ne marche plus (problème électrique) : j'ai donc coupé le robinet d'entrée du ballon d'eau chaude, et ouvert les deux robinets de la chaudière à gaz. Tout marche bien. Seulement, il n'y a pas de robinet de sortie sur le ballon d'eau chaude : comment le désolidariser du circuit complètement ? suffit-il de vidanger le ballon ? Merci pour vos conseils ! Julien.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
09/11/2008 à 18h13
09/11/2008 à 18h13
Oui il faut vidanger, après tu pince ton tuyau et tu le brase en bout, et tu le repli sur lui meme.
Bon courage
Par jul39dole
avatar - jul39dole
14/11/2008 à 12h18
14/11/2008 à 12h18
Ok merci! opération réussie Sourire
Message(s) : 1141
14/11/2008 à 15h31
14/11/2008 à 15h31
Merci de la réponse, j'espere que les internautes dans le besoin feront comme a dit plomb.
Au moins répondre, meme si n'avons pu dépanner, cela sert au moins autres.
Visiteurs non identifiés : 12
