RSS
Partager
le 25/12/2008 à 20h16
detartrage tuyau eau chaude
bonjours à tous,
j ai un probleme de calcaire chez moi et l eau chaude n arrive plus avec pression sur aucun robinet
j ai fait detartrer par un plombier le corp de chauffe de ma chaudiere gaz mais ca n a pas vraiment ameliore
en faite j ai tellement de calcaire que ca a bouche mes tuyau complet,j ai vu ca sur celui de mon evier en le demontant il etait completement bouche par le tartre mais les autres je ne peut pas les toucher (derriere les murs)
comment je peut detartrer mes tuyau complet???
avec une pompe et de l acide par un plombier???
merci d avance à tous
a+
Liens commerciaux
le 25/12/2008 à 22h59
RE : detartrage tuyau eau chaude
detartrage complet de l'installation,soit tu peux louer la machine(je te le conseil pas vue la description de ton probleme)soit tu fait revenir ton plombier pour cela ,au moins lui saura quel produit efficace de detartrage utiliser,et en cas de probleme remedier de suite a ton probleme de tartre(plutot que chez un loueur qui va te vendre un produit pour faire du chiffre)
a+
Liens commerciaux
le 26/12/2008 à 14h17
ok merci et c est tu combien ca coute à peu près le détartrage de tous les tuyaux car celui du corps de chauffe ma coute 150 euros
a+ et merci
le 26/12/2008 à 17h41
tout depend du temps a passer pour detartrage,sachant qu'un pro prends environ 60 euro matos compris
a+
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
wilfriedloul , efred
Visiteurs non identifiés : 223
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
