RSS
Partager
le 07/08/2009 à 19h56
Devisser le siphon de la baignoire
L'eau stagne dans ma baignoire après une douche par exemple. Elle s'accumule jusqu'à la cheville en fin de douche et met environ 5mn a s'écouler pour se vider ... Du coup, ça laisse un dépôt sale au fond, que je suis oblige de rincer 3 fois ...
Je suis tente de dévisser la petite vis centrale de l'évacuation de la baignoire afin d'enlever éventuellement ce qui constituerai un bouchon. Mais j'ai peur que le joint soit mort après le dévissage.
Un idée ? Une solution miracle ?
D'avance merci.
Cordialement.
Liens commerciaux
le 07/08/2009 à 22h04
baignoire bouchée
Cela ressemble fort à un siphon qui se bouche ( Cheveux..), je vous conseille d'abord d'utiliser un produit de débouchage (Destop par exemple) en suivant les instructions de securité figurant sur le flacon. ( attention aux projections éventuelles). Après un ou deux essais cela devrait etre bon.
Attention ce type de produit n'est pas à laisser à la portée de tous.
I'm just a bricolo and everywhere I go, people know the parts I'm changing...
Liens commerciaux
le 07/08/2009 à 23h53
RE : Devisser le siphon de la baignoire
comme signale par bricolo27 c'est un bouchon(residus savon,ongles,cheuveux ....)les produits ne servent pas agrand chose;demontage
le joint ne serra pas endommager mais attention au "taraudage "du siphon si en plastique
a+
le 08/08/2009 à 21h18
Merci, je l'ai dévissé, et enlevé un gros bouchon gluant ^^.
A bientot :-).
le 10/08/2009 à 10h04
siphon font font..
Si c'est un bouchon gluant, c'est un dépot bactérien, il faut traiter régulièrement 2 à 3 fois par mois avec de la Javel ( pas du Monsieur propre.), pour tuer et évacuer ce nid bactérien qui se crée sur les système d'évacuation et peut le boucher. Encore une fois la Javel ce n'est pas à manipuler à la légère ( gant, lunettes) Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 10/08/2009 à 17h23
Ok, merci du conseil
le 10/08/2009 à 23h01
la solution la plus rapide et la plus simple si se n'est pas trop bouché c'est la ventouse ne pas oublier de boucher le trop plein.
le 10/08/2009 à 23h04
et pour devisser un siphon en plastique j'utilise une feuille papier de verre pliée en deux un coté rugueux sur le siphon et l'autre partie ruguesuse entre les mains.
cordalement
Liens commerciaux
le 11/08/2009 à 08h21
Le moins invasif reste l'utilisation d'un déboucheur liquide (attention à la concentration, il en existe certain très concentré)
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
wilfriedloul , efred
Visiteurs non identifiés : 249
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
