diamètre tuyau arrosage enterré
Par stoverpd
avatar - stoverpd
10/02/2010 à 18h32
10/02/2010 à 18h32
Bonjour, je mets en place un arrosage enterré à partir de l'eau de ville. Je pensais avoir un tuyau d'arrivée de diam 32, j'ai donc passé en extérieur un tuyau polyéthylène diam 32 pour aller de l'arrivée vers une nourrisse avec 8 départs (décalé dans le temps lors de l'arrosage). Hors il s'avère que mon tuyau d'arrivée a un diam de 25. Dois-je changer mon tuyau extérieur (il est déjà enterrée) ou puis-je le conserever sans perte de pression si dans ce cas je repars après la nourrisse en diam 25? celà donnerait: arrivée eau ville diam 25 passage départ extérieur et arrivée vers nourrisse diam 32, départ vers arroseurs diam 25 Merci
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
11/02/2010 à 11h09
11/02/2010 à 11h09
Ca ne devrait pas poser de problème,( qui peut le plus
peut le moins) !
Surtout si vos 8 départs sont décalés et ne fonctionnent
pas en mème temps!
Cordialement JMM
Par philix
avatar - philix
Message(s) : 39
11/02/2010 à 18h07
11/02/2010 à 18h07
Bonjour, tout a fait d'accord avec JMM, tu n'auras aucun problème. L'inverse aurait été plus génant. Bon courage!
" PHILIPPE "
Par phobos06
avatar - phobos06
Message(s) : 51
12/02/2010 à 11h30
12/02/2010 à 11h30
je dirais tout dépend de la distance de ce PE 32 , de plus si l'eau doit monter il peux y avoir une perte de charge conséquente .
en fait cela fait :
Compteur ville diam25 ---- alimentation diam 32 ( distance de ce PE ? ) --- nourrice 8départs en diam 25
Et faut savoir egalement que les raccords ( manchons , té , coude ) occasionne également une petite perte de charge
le mieux est de faire le branchement et de tester tout les secteurs d'arrosage , appuyer sur les tuyéres en marches pour voir si elles descendent facilement ou restent fixe en pression ...
dans le cas d'un changement flagrant de pression , changer ce PE 32 par du 25
Visiteurs non identifiés : 265
