Salut. En phase d installation de sdb. Pour reduire le passage de nombreux tuyaux, j e décidai de partir de mes nourrices en per diamètre 16 avec raccord à glissement pour alimenter lavabo et Wc à l aide d un te entre les deux. Question 1: le diamètre 16 va t il laisser passer trop de pression pour le wc au risque d'endommager la valve d entrée? Qu 2: si la réponse à qu 1 est: " oui", y a t il des te ou raccord pour per avec réduit pour passer du 16 au 12? (Pas mal de recherche et rien trouver pour l instant) Dans tous les cas je sais que je peux avoir une sortie de plus à ma nourrice et raccorder du 12 directement. (Le wc est à 5m de ma nourrice et 3 m +bas.) (Il y aura un réducteur de pression à l entrée du système.) Merci
bonjour, le diametre d'un tuyau permet d'avoir un debit;plus c'est gros plus il y a du debit,donc rien a voir avec la pression, vous pouvez donc mettre du 16,le debit se trouvera modifier par le robinet de wc,donc pas de probleme, a+
J'ai fait des travaux récemment et confronté au même problème et avait résolu avec : - 2 départs de nourrice en 16mm - pour celui qui alimente le wc j'ai ajouté un robinet de sécurité. C'est lui qui fait la réduction de 16mm vers 12mm. Il coûte un peu plus cher que les robinets pour la machine à laver qui garde le diamètre 16mm
