Bonsoir à tous les plombiers du site
Je vais exposer mon pbme en essayant de ne rien oublier.
J'ai une chaudière au gaz Saunier Duval Thema F23 qui assure à la fois le chauffage et la production d'eau chaude.
Pour l'eau chaude, aucun souci, tout fonctionne parfaitement.
En revanche, divers souci de chauffage et chaudière :
- La chaudière perd régulièrement de la pression et je suis obligé de faire l'appoint d'eau régulièrement (disons que tous les 15j, je passe de 1,5 bars à <1). le problème se pose surtout quand le chauffage fonctionne, mais il ne disparait pas totalement quand la chaudière est en mode été (il est juste atténué). Je n'ai pas de fuite apparente dans mon circuit (PER)
- certains radiateurs sont froids. Je soupçonne fortement les têtes thermostatiques d'être HS. Je voudrai les démonter pour vérifier, mais impossible. Sur le têtes, il y a marqué TA, Termorett. apparemment, il y a une bague qui est empêchée de tourner par une pièce : un fil de fer en forme de 1/2 cercle replié aux 2 extrémités, formant 2 ergots qui rentrent dans 2 petits trous de la bague.
Comment faire ?
- Un des radiateurs de la pièce où se situe le thermostat (sans tête thermostatique donc) chauffe très peu.
Il devient tiède un bon moment (10/15 mn) après la mise en marche de la chaudière mais pas plus.
Là, j'ai pas d'idée...
Merci d'avance de vos lumières.
