Ma newsletter
le 26/07/2017 à 00h24
Douche italienne
pouvez vous me dire svp pour assurer l'étanchéité une natte d'étanchéité suffirait?
merci
le 26/07/2017 à 04h00
Douche italienne
Pour être tranquille avec l'étanchéité, prendre un bac à douche extra plat, sinon un jour ou l'autre il y aura des soucis et peut-être dans pas longtemps.
le 26/07/2017 à 09h52
Douche italienne
Quelle natte, quelle préparation du chantier, quelle qualité de pose ?
Cette vidéo de pose vous aidera certainement pour mener à bien votre projet.
Gilles, conseiller technique Weber
le 26/07/2017 à 15h57
Douche italienne
Gilles Weber a écrit: :
grand merci de m'avoir répondu surtout pour m'avoir présenter cette vidéo très très instructive! pourtant j'ai visionné tellement de vidéos mais pas encore tombé dessus
pour la natte je voulais du shluter kerdi de marque allemande mais je ne le trouve nulle part en vente et puis c'est hors de prix!!! Sans voix
donc j'ai trouvé chez un magasin de bricolage une natte
je ne sais pas du tout la qualité du produit
pensez vous que ça fera l'affaire?
pour la préparation et la qualité de pose tout ce que je peux vous dire c'est je suis très soucieux de mon travail j'ai déjà fais moi même l'installation électrique dans les normes nfc 15 100, j'ai rénové les murs enduit et plâtre murs et plafonds etc etc donc voilà
il y avait une baignoire que j'ai retirer, mon projet c'est de faire une douche italienne de 120 longueur et 90 largeur. faire une chape etc.
merci encore
Douche italienne
bricodi a écrit: :
merci pour votre réponse
le problème c'est que je voudrais éviter le bac à douche au profit d'une chape et donc d'une jolie mosaïque carrelage etc.
pensez vous que les soucis sont dû à cause d'une mauvaise installation ou c'est dans tout les cas indévitable malgré une bonne étanchéité?
merci encore
le 26/07/2017 à 17h38
Douche italienne
salut moi sur la chape au rez j ai une douche que j ai carreler avec des produis prévus a cette effet (ciment colle et produits pour les joint )prévus et il ni as toujours pas un carrelage qui as bougé et ce depuis + 10ans
je cite la marque ce n est nullement pour la pub :produit ardex chère mais très bon
le 27/07/2017 à 09h43
Douche italienne
Je ne sais vous donner mon avis sur cette natte.
Peut-être pouvez-vous regarder du côté des revendeurs spécialisés carrelage ?
Pas de raison que votre chantier ne soit pas couronné de succès si vous prenez le temps de vous renseigner et suivez les conseils et aussi les indications et recommandations des fabricants des matériaux utilisés.
Bon courage Sourire
le 28/07/2017 à 08h47
Douche italienne
je répondrai aussi qu il existe une multitude de vidéos de fabricant ,expliquant la mise en place de natte et du bac dans sa réalisation complète
le 12/08/2017 à 22h19
Douche italienne
j'ai enfin trouvé la natte d'étanchéité que je cherchais à savoir le schulter kerdi
mais j'ai un problème c'est que le système d'évacuation (sortie du tuyau d'évacuation) ne sort pas du sol mais du mur et il est déjà à hauteur de 6.5 cm du sol Mouais...
donc pouvez vous me dire svp si'il faut faire une châpe (si oui la quelle?)
merci encore
le 12/08/2017 à 22h48
Douche italienne
salut tu va être obliger de faire une dalle de 10 cm haut afin de pouvoir raccorder l évacuation donc tu auras un marche de plu ou moins 10cm donc moi je n appel pas cela une douche italienne donc réfléchis a moins que tu ne sache raccorder l évacuation par le sous-sol pour quoi 10 cm pense que le tuyaux fait minimum 30 cm de diamétre
le 13/08/2017 à 03h11
Douche italienne
hello
eureka a écrit: :
avoir un RDC sous-entends avoir un étage mais pas forcément avoir un sous-sol
j'ai ce genre de douche "à l'italienne" et pas d'autre choix que d'avoir une marche (absolument aucun autre choix à cause de contraintes techniques) et aucun soucis d'étanchéité depuis des années (près de dix ans je crois)
moi aussi j'appelle ça douche à l'italienne car "bac" entièrement ""carrelé"" (des "cailloux" en ce qui me concerne)
le 13/08/2017 à 08h55
Douche italienne
efred a écrit: :
On peut , mais c'est pas Grand sourire , la douche italienne par principe c'est a ras de sol , dés qu'il y a une marche c'est une douche , même si c'est un receveur dit italien a carreler posé en hauteur pour des raisons technique
De par leurs formes même , les pyramides d’Égypte démontrent que déjà dès cette époque ,les ouvriers avaient tendance a en faire de moins en moins .
le 13/08/2017 à 09h40
Douche italienne
youkoulélé a écrit: :
efred a écrit: :
Je plussoie vigoureusement ! avec efred
ATTENTION ne pas confondre bac surélevé et avec retenue d'eau et bac ou partie surélevée sans retenue d'eau.
Sera considéré comme douche toute la partie surélevée et carrelée au niveau du bac à condition que cette partie est une petite retenue d'eau même de 4 mm et si pas de retenue d'eau de 4 mm c'est toute la surface de la salle de bain qui sera considérée comme douche italienne!
Autrement dit, il ne faut pas que l'eau puisse se disperser dans toute la salle d'eau
le 13/08/2017 à 10h53
Douche italienne
les3c19 a écrit: :
efred a écrit: :
merci des précisons moi la réflexion c est que il dois faire une dalle si il ni a pas de sous sol vu al sortie de sont evacuation
le 13/08/2017 à 11h52
Douche italienne
voici un petit aperçus d une réalisation que j ai faite
Images jointes:
le 13/08/2017 à 13h34
Douche italienne
les3c19 a écrit: :
Et si pas de porte a la salle de bains c'est toute la maison ! Grand sourire
Voir aussi
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Des vidéos pour tout savoir faire !
Des vidéos pour tout faire : tutos, trucs, astuces, savoir-faire, mode d'emploi, pour chaque instant de la vie.
Regarder les vidéos
Cuisine : réussir son aménagement
Souvent surnommée le cœur de la maison, la cuisine est une pièce à vivre importante dans l’habitation.
Voir le dossier
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier
Le sondage de la semaine
Où allez-vous acheter le cartable de votre enfant ?
  • Sur internet
  • En magasin
  • Je vais recycler celui de l’année dernière
  • Je vais le fabriquer moi-même
Membres :
AnthoR
Visiteurs non identifiés : 180
En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez l’utilisation des cookies pour vous proposer des services et publicités personnalisés et pour analyser notre audience. En savoir plus ici.
keyboard_arrow_up
