Douchette d’un robinet qui ne coulisse pas bien
avatar - Ouvrier du lundi
Ouvrière
Message(s) : 172
24/07/2012 à 12h38
24/07/2012 à 12h38
j'ai acheté un robinet avec douchette à Leroy Merlin de ce type : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mitigeur-d-evier-avec-douchette-delinia-cooky-facon-inox-e127830
La douchette était un aspect important pour nous et nous pensions avoir investi dans un robinet correct.
Mais après la pose du robinet (par un pro), le flexible coulisse bien mal : cela force un peu pour tirer la douchette mais le soucis est surtout qu'on ne peut pas la remonter et qu'il faut tirer le flexible sous l'évier pour le remettre comme il faut... Pénible Triste
Le robinet est bien posé et l'artisan nous a expliqué que Casto et Leroy Merlin vendait souvent des robinets avec des douchettes qui coincent.....
Quelqu'un aurait il une solution pour essayer de régler ce problème, sans devoir démonter le robinet, le ramener et l'acheter ailleurs ? Je pensais à du savon ou de l'huile sur la partie flexible qui coince ?
Avez vous eu des problèmes similaires avec des robinets Leroy ou Casto ?
Merci de vos réponses !
Message(s) : 8340
24/07/2012 à 14h25
24/07/2012 à 14h25
Avant de démonter quoi que ce soit il faudrait regarder ce qui se passe sous l'évier quand tu tires sur la douchette... Ca tourne pas rond là-dedans
Il est possible qu'il y ait interférence entre le flexible et les tuyaux alentour ou le meuble d'évier !! Le flexible doit être totalement libre dans son déplacement.
@+ Clin d\'oeil
24/07/2012 à 18h27
24/07/2012 à 18h27
C'est les aspérités du flexible qui coince ,chez un client je lui avais fait acheté un flexible gainé ce qui facilitait la glisse mais il faut qu'il passe dans le passage de la robinetterie .
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/07/2012 à 20h06
24/07/2012 à 20h06
salut est ce que le plomb qui sert de contre poids est placer sur le tuyau??
24/07/2012 à 23h12
24/07/2012 à 23h12
Je pense que le rayon de courbure du flexible formé entre le raccordement de ce flexible et le point de sortie de ce dernier vers le plan de travail sont trop proches l'un de l'autre...malheureusement la chose est faite !!
24/07/2012 à 23h15
24/07/2012 à 23h15
Re
Une photo du dessous d'évier serait plus parlante !!
Ouvrière
Message(s) : 172
25/07/2012 à 13h08
25/07/2012 à 13h08
Merci pour ces réponses, voilà une photo du dessous de l'évier, ainsi qu'une photo du robinet et de l'endroit où il est impossible de remonter le tuyau, sans tirer sur le flexible noir sous l'évier.
25/07/2012 à 13h24
25/07/2012 à 13h24
pour moi le coude du flexible sous evier est trop serré..ce qui fait que la partie montante ne se trouve pas dans l'axe de l'oeillet sous plan évier..
Pour faire un essai ecartes le tuyau au dessus du contre poids pour que le tuyau remontant soit dans l'axe et refais ta manipulation.
Si c'est OK tu n'auras qu'à mettre un collier et le fixer dans la position sheila Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/07/2012 à 13h28
25/07/2012 à 13h28
salut au vu des photos bizarre que ce tuyau noir qui vient ce raccorder sur le flexible.car normalement et en générale ce tuyau est d une seule pièce regarde si il ne coince pas au niveau de la pièce qui fixe le robinet en dessous du plan de travail.
Message(s) : 8340
25/07/2012 à 14h53
25/07/2012 à 14h53
Malheureusement on ne voit pas sur les photos le point de raccordement et la partie remontante vers le col de cygne. D'autre part, il faut écarter les flexibles d'alimentation pour que la douchette monte et descende librement.
Si malgré tout le flexible coulisse toujours aussi mal, c'est un problème de conception. Pour aider tu peux mettre de la graisse silicone sur le flexible pour faciliter le glissement dans le tube.
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/07/2012 à 22h34
25/07/2012 à 22h34
soir .
moi ce qui m interpelle c est la différence de tuyaux pour la douchette 1flexible noir sans protection et a l arriver (sortie du robinet flexible chromée .donc raccord entre les deux ???????? Confus
25/07/2012 à 22h40
25/07/2012 à 22h40
Complément d'info Euréka
Par petitfils
avatar - petitfils
Message(s) : 17
26/07/2012 à 13h32
26/07/2012 à 13h32
C'est vrai que la crosse chromee fait pratiquement 180 degres.Pas tres pratique..enfin bon ....
Pour que la douchette revienne a sa place eesayez de mettre une gomme (gros elastique de rappel ) attache au tuyau noir d'un bout et au meuble de l'autre bout.Voyez si ca marche,mais ca coute pas cher.a suivre
26/07/2012 à 18h42
26/07/2012 à 18h42
Re.
Tentez d'alourdir le contre poids pour voir le résultat ,le principe de l'élastique n'est pas bête surtout que l'on peut le fixer au sol et a la monté vers la sortie col de cygne qui fait à l'oeil + de 180° .Peut être oui une mal façon .
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/07/2012 à 00h47
28/07/2012 à 00h47
soi
éventuellement ce serais le trou qui est trop etroit dans le plan de travail .
pour cel faudrait démonter la fixation et voir si le flexible ne frotte pas soit contre la bagues ou le plan de travail (recentrer l engin)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/07/2012 à 01h01
28/07/2012 à 01h01
re en ce qui concerne ton flexible en regardant les caractéristique de ton engin il dise que le flexible est en u donc NOIR ????????le chrome .j en aurais le coeur nette je vais aller voir dans leur boutique et je vous dirais ce que j aurais vu .a+
Membre(s) : Apple1980 , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 184
