Eau chaude pas chaude....
Par paulop77
avatar - paulop77
Message(s) : 33
04/02/2010 à 01h36
04/02/2010 à 01h36
Bonsoir à tous,
alors je vous expose mon souci, je viens d'acheter un appartement et 3 mois plus tard, plus d'eau chaude! Je mets le ballon en matche forcée au tableau et depuis j'ai de l'eau tiède..
Hier, plus d'eau chaude, aujourd'hui je le mets à fond, et là l'eau est plus chaude mais pas de quoi se bruler.
Que puis-je faire? à part le changer...
merci à tous.
Par sylvain24
avatar - sylvain24
Message(s) : 8
04/02/2010 à 12h13
04/02/2010 à 12h13
bonjour, sur le dessous de ton chauffe eau il y a la résistance et un thermostat a coté, je pense que ta sonde doit être fatigué. si tu enlevé le cache de ce thermostat, il y a une petite molette qui sert a régler la température de l'eau, peut être en l'augmentant tu peut avoir de l'eau plus chaude, mais honnêtement je pense que la sonde et fatiguée, dans la plus part de cas tu peut enlever cette sonde pour la remplacée sans vidangé le chauffe eau.
Par paulop77
avatar - paulop77
Message(s) : 33
04/02/2010 à 15h16
04/02/2010 à 15h16
comment je pourrais tester la sonde?
Par paulop77
avatar - paulop77
Message(s) : 33
05/02/2010 à 10h44
05/02/2010 à 10h44
salut à tous encore une fois!
Aujourd'hui je vais essayer de vidanger mon ballon pour voir l'état de la résistance et peut être enlever un peu de calcaire...
Et figurez vous que j'ai déjà des soucis, je sais je un mec à problème, mais peut être pourrez vous m'aider???
Alors j'ai débranché le ballon, fermé l'arrive d'eau, et ouvert les robinets,et ouvert le groupe sécurité, (j'espère que j'ai tout bien compris) mais rien ne coule, qu'est ce que j'ai encore raté?
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
05/02/2010 à 11h33
05/02/2010 à 11h33
Il te faut un appel d'air, il faut que tu desseres l'ecrou ou raccord depart eau chaude, qui est situé en haut de ton chauffeau.
Attention au joint de la resistance il est fragile!!!!
Par paulop77
avatar - paulop77
Message(s) : 33
05/02/2010 à 23h23
05/02/2010 à 23h23
bon j'ai réussi la vidange, j'ai tout remonté, ya pas de fuite.
Le problème c'est que j'ai quand même pris une douche froide. en faite, l'eau n'est pas aussi "froide" que l'eau froide, mais elle n'est pas assez chaude pour dire que c'est une douche chaude....
Bref, quelle est l'étape suivante? Déjà comment savoir si c'est la sonde qui est naz ou la résistance?
Par paulop77
avatar - paulop77
Message(s) : 33
06/02/2010 à 11h04
06/02/2010 à 11h04
bon j'ai encore du nouveau. Hier j'ai tourné le thermostat sur la position 5, le maximum. Là, j'ai vu 3-4 étincelles sur une des broches et ce matin l'eau est nettement plus chaude, mais pas brulante alors que c'est à fond....
09/02/2010 à 13h16
09/02/2010 à 13h16
faudrai savoir si cé le thermostat est en cause est ce que cé lui qui coupe a un certain moment si cé le cas il faut le changer
la resistance jy crois po une resistance cé du on/off
09/02/2010 à 13h17
09/02/2010 à 13h17
parfois il arrive que la resistance se coupe quand elle est chaude et se remet a chauffé une fois refroidi brancher un amperemetre et surveillé
Par paulop77
avatar - paulop77
Message(s) : 33
10/02/2010 à 10h31
10/02/2010 à 10h31
bonjour à tous encore une fois...
Alors j'ai eu de l'eau chaude depuis quelque jours, ca fait du bien une bonne douche chaude....
Par contre je n'ai de l'eau chaude que si je mets à fond le thermostat, c'est à dire qu'à 4 j'ai de l'eau froide ou presque, et à 5 j'ai de l'eau chaude....
Par philix
avatar - philix
Message(s) : 39
11/02/2010 à 18h26
11/02/2010 à 18h26
Bonjour, si je peux me permettre un conseil, change le thermostat et resserre les cosses femelles des fils pour avoir un bon contact ( avec une pince plate). Quand a la résistance y a pas 50 solutions, c'est tout ou rien, ca marche ou pas donc pour toi sa ne peux pas venir de là! Bon courage!
" PHILIPPE "
Par paulop77
avatar - paulop77
Message(s) : 33
15/02/2010 à 11h06
15/02/2010 à 11h06
Je pense que tu a raison... Mais dis moi c'est facile à changer une thermostat?
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
16/02/2010 à 17h19
16/02/2010 à 17h19
ton thermostat ressemble à cela?
essai de le retirer (tu tires dessus vers le bas)
arrange toi pour mettre des cosses au fils d'alim, et branche toi directement sur la résistance (attention, pas plus de 6h), tu verras si c'est le thermostat qui est hs ou la résistance.
personnellement, je crains que ta résistance soit bien entartré, et chauffe donc moins.
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
16/02/2010 à 17h27
16/02/2010 à 17h27
as-tu sorti ta résistance lors de ta vidange?
il y avait beaucoup de calcaire?
Par paulop77
avatar - paulop77
Message(s) : 33
18/02/2010 à 00h27
18/02/2010 à 00h27
la résistance était complètement masquée par le tartre....
Par paulop77
avatar - paulop77
Message(s) : 33
14/05/2010 à 22h04
14/05/2010 à 22h04
après 3 semaines sans eau chaude, j'ai finit par le changer avec mon papa.... me voila allégé de 450€
affaire réglée!
Visiteurs non identifiés : 708
