eau qui coule à la sortie du wc
Par jerem
avatar - jerem
10/02/2009 à 19h12
10/02/2009 à 19h12
Bonjour ! ça faisait un temps que l'eau de mon wc montait haut à chaque fois que l'on tirait la chasse. J'ai décidé de l'enlever si le problème ne venait pas de l'entrée de l'évacuation. Une fois enlevé, j'ai rien trouvé de "bloquant" donc ça doit venir des canalisations (les eaux vont dans un puit perdu), je doit appeler un spécialiste demain. mais voici mon problème maintenant, je remet la cuvette en place sur le manchon, je refixe le wc au sol par les vis,... mais quand je tire la chasse, l'eau monte autant qu'avant, si pas +, et l'eau commence à ruisseler à l'arrière du wc... comment faire pour replacer correctement le wc pour que l'eau ne coule plus ? Mouais... merci d'avance pour vos réponses.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
10/02/2009 à 22h43
10/02/2009 à 22h43
bonsoir,
le problème est qu'il y a beaucoup de système de pipe, le joint qui va dessus, c'est pareil il y en a des foultitudes.
regardez si elle est collée, si vous voyez une marque, une inscription, si c'est du PVC, si il y a une bague vissée...faites une photo de la pipe.
C'est surement le joint qui est est en cause et qu'il faut changer.
sinon, mais là c'est pas la meilleur solution, c'est la silicone !
cordialement
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
10/02/2009 à 23h54
10/02/2009 à 23h54
a mon avis le probleme est que le joint levre de votre pipe a pris la forme de votre wc et en le retirant puis le remetant la abimé donc soit chauffe un peut le joint pour le remettre droit et normalement il devrait plus y avoir se souci
pour votre probleme de niveau qui compte je pense plus au calcaire au siphon du wc donc pour resoudre cela je vous conseille de vidé au maximum a l'aide d'un goblet l'endroit ou vous faite vos besoin ! et y mettre de l'acide chlorydrique et laisser agir 10 minute si le probleme persiste changer le wc
mais la fin des probleme
Par jerem
avatar - jerem
11/02/2009 à 12h39
11/02/2009 à 12h39
merci pour vos réponse après une nuit, il semble que le manchon s'est "refait" et je n'ai plus d'eau qui coule. le déboucheur est venu, la montée d'eau était due à un blocage dans le tuyau (papier), le blocage était assez loin dans la canalisation.
Membre(s) : les3c19 , efred
Visiteurs non identifiés : 73
