Le bout de scotch sert à tenir le fil pour ne pas l'écraser quand on bouge le frigo.
Ce que je trouve bizarre c'est qu'il semble dans le prolongement d'un tube cuivre de liquide frigorifique, ou alors votre photo donne un reflet noir
Ensuite il y a aussi du scotch qui tient une sorte de gaine électrique avec un tube, apparemment d'évacuation d'eau, assez improbable, avec un fil gris aussi...
C'est une canalisation à quel endroit qui fut débouchée ??? Parce qu'un frigo, ce n'est pas une machine à laver...?
Et là franchement je ne vois pas le rapport...
Le bac plastique blanc, c'est un récupérateur de gou-gouttes d'eau (condensation etc...) mais normalement on y touche jamais ; ça s'évapore.
Le trou dans le métal, il ne manque pas de bouchon, si on passe le doigt il y a une sorte d'isolant mou et moche.
Le mieux est que vous le débranchiez
(et ne choquez pas trop les tubes, because le gaz !) et que vous le dégivriez, automatiquement ou avec une ou plusieurs casseroles d'eau bouillante ; l'eau ET la casserole dans le congélo !
Après un certain temps, vous le rebranchez et le laissez tourner un bon moment et le lendemain environ ou plusieurs jours, parfois, vous verrez s'il fuit encore...
Si c'est la cas il y a problème !
Il faut voir si votre frigo déclenche souvent et longuement, de quelle année il est, et sa marque ; moi c'était un Brandt de moins de 10 ans, ça a semblé marcher quelques jours (sans fuite) puis non...
Bonne nuit au pays des merveilles ! (c'était facile !)
