eau très longue à chauffer !
Par kamchka
avatar - kamchka
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
11/11/2008 à 07h42
11/11/2008 à 07h42
Nous venons de faire l'acquisition d'une maison et sommes inquiets au sujet de la chaudière;
en effet l'eau est très longue à chauffer (il faut attendre à chaque fois au moins 2/3mn!) et d'ailleurs même à fond elle n'est pas brulante.
Et il n'y a pas beaucoup de pression dans la douche?
Il s'agit d'une chaudière murale et on nous a dejà fait remarquer qu'elle semblait petite pour chauffer toute la maison et produire l'eau chaude; (par contre aucun problème niveau chauffage pour l'instant)
Qu'en pensez-vous?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
11/11/2008 à 12h35
11/11/2008 à 12h35
bonjour production instantanée corps de chauffe entartre en principe ..regarde sans trop le croire si d'arrivée d"eau froide est ouvert en grand sur la chaudière
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par kamchka
avatar - kamchka
Message(s) : 11
12/11/2008 à 08h14
12/11/2008 à 08h14
Je vais regarder ça...
Et donc ça ne peut pas être lié au fait que la chaudière soit trop "petite"? Confus On nous a conseillé d'installer un chauffe-eau sinon quel est votre avis?
Bon va déjà examiner la chaudière!
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
12/11/2008 à 12h46
12/11/2008 à 12h46
Donne nous la puissance de ta chaudiere en kw.
La surface de ta maison, le nombre de radiateur, la distance entre chaudiere et salle de bain.
L'age de ta chaudiere, et le type.
Par kamchka
avatar - kamchka
Message(s) : 11
18/11/2008 à 07h15
18/11/2008 à 07h15
C'est une saunier duval modele thema 24kW
Elle a 2 ans il me semble.
Ma maison fait 135 m2, 10 radiateurs.
Il y a 2 salles de bain: la chaudiere se trouve dans la cuisine (mais l'eau est incroyablement longue à chauffer aussi là!), la salle de bain à 4m de là et la deuxième à l'etage.
Tant que j'y suis une deuxième question:
il y a un tuyau très moche qui pend en dessous, elle crache de l'eau apparemment quand trop de pression,
est ce qu'on peut "faire un trou dans le mur" pour le faire partir dehors? (c'est une maison individuelle)
avatar - artdelaterre
Message(s) : 314
18/11/2008 à 09h33
18/11/2008 à 09h33
Bonjour - vous avez quoi comme matériel ? Chaudière ou ballon ? Parce que moi j'ai les deux, (chaudière à gaz pour l'hiver qui chauffe radiateurs et eau et ballon pour l'été pour ma maison est encore plus grande que la vôtre, nous avons quasiment 220 m2). Le tuyau c'est normal, mais comme nous le ballon est dans le garage, le trop plein est relié au tout à l'égout ..... Mais voyez avec un chauffagiste si vous pouvez trouver une astuce pour arranger le problème, c'est surement possible pour pas très cher.
Bonne journée
Message(s) : 1141
18/11/2008 à 15h44
18/11/2008 à 15h44
Ta chaudiere est trop juste
http://www.guide-de-la-chaudiere.com/puissance_chaudiere/puissance_chaudiere
Je reprend plus tard pour le reste
Message(s) : 1141
18/11/2008 à 16h31
18/11/2008 à 16h31
re
Ta chaudiere est a condensation, ton tuyau est celui du trop plein des condensats ou celui de ta soupape de securite?
Si c'est celui de ta soupape de securite , ce n'est pas normal qui crache tout le temps.
post une photo de ton tube
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
18/11/2008 à 17h59
18/11/2008 à 17h59
bonsoir je joint un fichier en cas de besoin
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
18/11/2008 à 18h01
18/11/2008 à 18h01
ca passe ou pas
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
18/11/2008 à 18h08
18/11/2008 à 18h08
Site Internet : www.saunierduval.fr . fichier trop lourd vas voir a cette adresse
Par kamchka
avatar - kamchka
Message(s) : 11
18/11/2008 à 20h43
18/11/2008 à 20h43
J'essaye de poster une photo de la bête demain.
On ne s'y connait pas du tout donc c'est pas évident; mais c'est une chaudière traditionnelle non? (je connais meme pas la difference entre celle la et une condensation!)
Le tuyau moche ne crache pas tout le temps, seulement parce que la dernière fois j'ai du remettre plus de pression car elle était tombée en dessous du taux recommandé.
Message(s) : 1141
19/11/2008 à 11h13
19/11/2008 à 11h13
Bonjour a tous
Va sur le site que plomb te propose te regarde les differentes versions.
Alors sur ta chaudiere tu as un ballon qui s'appel FLEXCON, il est soit rouge ou gris avec une valve dessus, ce ballon te sert a equilibrer ton instalation, quand l'eau est chaude une membrane a l'interieur de ce balon ce comprime, et a l'inverse quand la temperature descent la membrane pousse pour remonter la pression.Donc avant de remettre de l'eau attend que le circuit soit froid.
Membre(s) : Carminas , Apple1980 , legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 87
