RSS
Partager
le 27/01/2011 à 23h18
Ecrou du radiateur en fonte cassé
Bonsoir j'ai un probleme avec mon radiateur en fonte en voulant revissé l'écrou du radiateur sur le robinet d'évacuation l'écrou s'est fendu en 2 comment le remplacé? svp merci.
Images jointes:
Liens commerciaux
le 28/01/2011 à 17h51
RE : Ecrou du radiateur en fonte cassé
si c'est un raccord conique ,déjà ancien ,il faut bien souvent un outil que l'on appel serrent cônes c'est surtout un outil de chauffagiste , si le raccord est plus récent c'est des clés 6 pans ,mais avec une bonne paire de pince multiprises en serrant sur la partie lisse du raccord on peut arriver a démonter , mais on vous vendra un raccord complet ,coté radiateur et tuyautrie et le Diamètre semble être du 15/21 ,vous pouvez remonter a la fillasse ou au Téflon.
A+.
Liens commerciaux
le 28/01/2011 à 19h18
+ 1 avec mimi pour le démontage.
malheureusement les raccords sont très diffèrent d'une marque a l autre au niveau des filetages. il faut donc acheter un robinet de retour complet et l'installer dans la totalité.
Attention si la partie malle celle qui rentre dans le rad est du 3/4 ou 21 MM de diamètre je ne suis pas sur que les GSB en vendent. prenez le modèle avant d'acheter
Désolé j doit être fatigué..... j ai pas bien lut tout ce que tu as écris mimi
Ca tourne pas rond là-dedans pas sur que je tourne rond moi.....
le 28/01/2011 à 19h43
Re.
D'accord avec toi cosedit ,c'est bien ce que j'ai dit il faut acheter un raccord complet ,dans les GSB tel que brico Depot ils ont le matériels et les raccords mais attention demander un conseil auprès du vendeur ,comme le dit cosedit avec l'ancien raccord.
A+.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , efred
Visiteurs non identifiés : 259
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
