Elargir trou baignoire fonte ou acier
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
17/04/2015 à 23h41
17/04/2015 à 23h41
J'ai 2 colonnettes sur gorge, espacées de 155mm Quand ça veut pas... , sur une baignoire vieille de 45 ans en acier ou fonte.
Serait-il possible de limer ou scier 5mm pour élargir un des trous de colonnette (ou 2.5mm de chaque trou) et rapprocher les colonnettes ?
Comment identifier l'acier ou la fonte ?
Est-il possible de scier ou limer la fonte aussi bien que l'acier ? sweat
Autre méthode possible ?
Par avance, merci.
Dualcône.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/04/2015 à 23h57
17/04/2015 à 23h57
baignoire fonte 6 A 8 mm
baignoire acier 1/5 A 2 mm
18/04/2015 à 18h02
18/04/2015 à 18h02
Je plussoie vigoureusement !Avec mitigeur ,mais en plus ,l'acier c'est léger ,et la fonte le poids est la ,mais vous pouvez limer la fonte sans problème ,et pour éviter de faire des éclat d'email il faut toujours limer en descendant et pas en remontant la lime .
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
18/04/2015 à 20h02
18/04/2015 à 20h02
Merci pour vos réponses.
J'ai tâté un peu le terrain cet après-midi.
C'est effectivement de la fonte (épaisseur >6mm), ça sonne "lourd".
J'ai réussi à démonter avec peine une colonnette dont le filetage était peint (!!!) Quand ça veut pas... , à l'aide de couteau, cutter, clé à lavabo, pince multiple, savon liquide et beaucoup de patience (+1 ou 2 jurons, ça soulage parfois) ! Clin d\'oeil
Je ne vais peut-être pas avoir besoin de limer la fonte car en plaquant le filetage de la colonnette contre le bord du trou, j'arrive gagner pratiquement 5mm. Sourire
Pour cela, il faut que je vire ou repousse vers la rosace le vieux joint noir.
Ca va peut être un peu limite pour l'étanchéité...
Je vais tenter le coup.
J'ai fait un test de limage, c'est looooong.... et ça fait une poussière toute fine; heureusement que j'avais bouché le tuyau d'arrivée d'eau avec un chiffon.
Dualcône
18/04/2015 à 21h58
18/04/2015 à 21h58
Re.
Le joint noir il faut le laisser comme il est sur la photo.Pour ce qui est de limer la fonte ,ce que j'ai fait ,c'est de casser une lime queue de rat et je la mettais dans le mandrin de la perceuse ,je positionnais la perceuse en marche dévissage et je tournais doucement contre la fonte en sens vissage tout en faisant un léger va et vient de haut en bas ,cela lime bien il faut appuyer modérément et cela va bien ,il faut être patient.
Membre(s) : isatchignia , Nrico
Visiteurs non identifiés : 71
