Element inconnu sur mon arrivée d’eau
Par lilian
avatar - lilian
Message(s) : 14
01/08/2015 à 19h25
01/08/2015 à 19h25
J'habite en immeuble et dans mon appartement le débit est faible (voir très faible).
En vérifiant que le robinet d'entrée est bien ouvert au max j'ai remarqué un élément présentant une vis qui est placé entre le robinet d'entrée et le compteur (cf photo)
Savez-vous ce qu'est cette pièce ? Est ce que ce pourrait être un limiteur ? Est ce que je peux tenter sans prendre trop de risque de jouer avec cette vis ?
Merci de vos retour
Lilian
01/08/2015 à 19h28
01/08/2015 à 19h28
oui, c'est un limiteur de pression
dommage qu'il n'y ai pas sur cet accessoire une sortie pour un manomètre,
jouer avec la vis risque de réduire ou d'augmenter la pression alors qu'il n'y a peut être rien à faire
Par lilian
avatar - lilian
Message(s) : 14
01/08/2015 à 19h51
01/08/2015 à 19h51
ok merci donc je peux essayer de voir ce que ca donne, je prends pas trop de risque si j'y vais par demi-tour ?
01/08/2015 à 19h56
01/08/2015 à 19h56
à gauche c'est un bouchon , la visse trouve en face (6 pans) en dessous du capuchon
Par lilian
avatar - lilian
Message(s) : 14
01/08/2015 à 20h04
01/08/2015 à 20h04
je ne vois pas de quel capuchon tu parles. La partie noir avec un embout à vis ? Je viens de vérifier, c'est la seule partie mobile, de l'autre coté c'est juste plat
01/08/2015 à 21h19
01/08/2015 à 21h19
de mémoire (si c'est pareil a chez moi) le capuchon qui ressemble a une vis n'est pas une vis mais un bouchon
soit la vis a 6 pans (alène) se trouve en dessous ou alors il faut tirer le capuchon noir de l'autre côté pour trouver la vis
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/08/2015 à 22h30
01/08/2015 à 22h30
le bouchon sert pour mettre un manomètre
Par lilian
avatar - lilian
Message(s) : 14
02/08/2015 à 00h05
02/08/2015 à 00h05
c'est que je ne vois vraiment que cette tête de vis en plastique noir, j'ai essayé de l'enlever sans succès (j'ai pas oser trop forcer)
La partie plate opposée est inaccessible et je ne vois aucune "prise" possible :-/
02/08/2015 à 05h39
02/08/2015 à 05h39
si vous avez de l'eau et pas de problème, n'en cherchez pas inutilement et laissez tout tel quel
sinon, il faut fermer le robinet qui se trouve en dessous et desserrer les écrous, tourner le réducteur, resserrer et vous aurez accès à la vis de réglage (attention aux fuites)
avatar - la plombe rie
Message(s) : 41
02/08/2015 à 11h34
02/08/2015 à 11h34
Bonjour,le limiteur de pression, vous pouvez le regler, mais le debit sera le meme. Un appart allimenté en cuivre de douze quatorze, c'est bien trop juste, parlez en à votre proprio, vous avez juste pour allimenter un evier? Cordialement JPB
belaval
Par lilian
avatar - lilian
Message(s) : 14
02/08/2015 à 15h30
02/08/2015 à 15h30
Merci de vos retours, le truc c'est que le proprio c'est moi ;-)
En fait ce qui est embêtant c'est par exemple que si je tire de l'eau froide dans la cuisine et que j'allume la douche, la pression dans le chauffe eau n'est pas suffisante pour le faire démarrer.... ce n'est pas grave mais un peu inconfortable :-/
j'ai quelques petits travaux de plomberie à faire, je vais demander au plomber de jeter un oeil je pense
Merci !
02/08/2015 à 16h03
02/08/2015 à 16h03
éclairez moi .
je vois 2 compteurs d'eau à gauche eau froide et a droit eau chaude sans doute ????
est ce exact ?
comment est chauffée l'eau chaude ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
02/08/2015 à 16h21
02/08/2015 à 16h21
salut: faut penser à une chose aussi : que si tout le monde tire en même tant Ca tourne pas rond là-dedans le seul qui est bien c'est celui qui habite au ré de chaussée :
Par lilian
avatar - lilian
Message(s) : 14
02/08/2015 à 22h12
02/08/2015 à 22h12
Les autres compteurs sont pour les autres appartements. Le miens est celui du milieu, l'eau chaude est chauffé par un chauffe eau à gaz
03/08/2015 à 07h16
03/08/2015 à 07h16
à quoi sert ce tuyau gainé rouge alors (vous voyez les aiguilles du compteur tourner lorsque vous prenez de l'eau ? )
Par lilian
avatar - lilian
Message(s) : 14
03/08/2015 à 13h54
03/08/2015 à 13h54
Ce tuyau rouge relie mon arrivée d'eau sur celle du batiment au compteur (qui tourne bien), au travers de ce limiteur de pression
Membre(s) : freedany
Visiteurs non identifiés : 68
