RSS
Partager
le 30/03/2008 à 09h56
Encastrer tuyeau évacuation dans appartement ?
j'nstalle une cuisine dans une ancienne chambre, pour amener l'eau pas de problème mais pour l'évacuation des eaux usées (évier+lave vaiselle), le tuyau doit courrir le lond du mur de mon salon pour s'évacuer 8 mètres plus loin dans la colonne d'évacuation de la salle de bain. (seule solution possible).
Nous pensions faire un coffrage pour cacher le tuyau le long du mur, mais ce n'est pas très esthétique.
D'où ma question d'encastrer le tuyau dans un mur en pierre.
Je suis en appartement dont les murs sont épais et en pierre.
Autre question : dois je obligaoire prendre un diamètre 40 pour mon tuyau d'évacuation de cuisine ?
un diamètre 35 (si cela existe) ou 30 si nous faisons super attention de ne pas jeter des choses dans l'évier grace à une grille ne serait il pas suffisant ?
dernière question pour une éventuelle installation en encastrer : quel type de tuyau utiliser ? PVC, PER, cuivre ??
merci pour vos réponses rapides, les travaux recommencent lundi.
Liens commerciaux
le 30/03/2008 à 12h03
PLOMBARD
bjr
alors pur t tuyaux je te conseille du 50 et du 40 le 50 va permetre davoir une bonne fluidite vue que c lui qui va recevoir les vidanfes de ton evier ta mal et ton la ling
pour t tuyaux je te conseil de fair un coffrage en BA13 avec montant..... noublie pas surtout ta pente quand tu le fearas tu fixes ton pvc en inclinaison tu mets 5mn/m ok c important
pour les evacuations de ce genre prends du PVC
Liens commerciaux
le 30/03/2008 à 15h10
RE : Encastrer tuyeau évacuation dans appartement ?
merci plombard pour ta réponse,
c'est effectivement comme cela que nous avions prévu de faire à l'origine (BA 13 qui dissimule l'évacuation) mais cela ne me convient plus, je voudrait encastrer dans le mur en pierre de mon appartement, donc quel type de tuyau utiliser (PVC, cuivre, PER, autres ??) et un diametre le plus raisonnable possible pour faire une tranchée la moins large possible.
J'ai vu qu'il existe des évacuations cuivre que je peux encastrer peut être avec une gaine, qu'en pensez ?
dans tous les cas je souhaite trouver une évacuation le plus étroite possible s'en trop rendre l'évacuation des eaux difficiles.
merci
le 30/03/2008 à 19h23
plombard
bjr
alors tu prends du pvc en 50 et 40
le 50 tu le fais passer dans ton mur avec 5mn/m de pente ok
tu brenche ton lave linge ta machine a laver.... en 40 ok
quand tu vas coller ton pvc tu le frotte avec de la toilemerie meilleure resistance si problem tu sai ou je suis
le 30/03/2008 à 19h45
j'ai eu ce cas une fois et j'avais préférer faire un doublage placo sur toute la hauteur pour masquer le tuyau sans avoir de "coffrage en partie basse
J'avais peur d'un risque d'affaiblissement sur mon mur de 44 cm en brique bon après cela dépend de la hauteur et si le mur est porteur
Donc juste pour mon info pour les bricolages à venir , on peut sans problème encastrer jusqu'à 50 ?
DD
Liens commerciaux
le 31/03/2008 à 01h06
mur en pierre
merci pour vos indications et éléments de réponses,
encastrer du 40 ou du 50 dans un mur en pierre qui est porteur, cela me semble peu probable,
avec un diamétre inférieur (32 ?) je pense que c'est déjà plus raisonnable,
Le pvc se dilate plus que le cuivre d'après ce que j'ai pu lire sur internet.
d'autres avis sur le sujet ??
par avance merci
le 31/03/2008 à 12h13
Encastrer une canalisation EU
Je l'ai déjà pratiqué mais dans un doublage : j'ai garni à la mousse de polyuréthane, et devant finition colle genre MAP puis enduit de lissage.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 31/03/2008 à 18h32
PLOMBARD
ne passe pas pas du 32 pour tes evacuations sa va vite se boucher surtout si t'as plusieur apareil c comme tu veux
Pardon Plombard, j'avais de la peine à comprendre l'abrégé, j'ai corrigé. Par contre d'accord pour ton conseil : pour 8mm de plus, la section utile est 71% meilleure !
Liens commerciaux
le 01/04/2008 à 00h28
ca y est
merci pour vos réponses,
nous avons lancé le chantier aujourd'hui et les tuyaux (diam 40) ne seront pas encastrés car mon entrepreneur dit que c'est trop risqué de faire une saillie de cette importance dans un mur en pierre porteur..
je lui fais confiance, de toute façon maintenant c'est parti,
les tuyaux seront cachés derrière un coffrage tout le long du mur du salon, avec un podium devant la fenètre.
je vous tiendrai au courant de la suite des évènements,
merci pour votre aide et à bientôt
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , wilfriedloul , efred
Visiteurs non identifiés : 269
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
