RSS
Partager
le 03/05/2007 à 23h14
Enquête sur la douche à l’Italienne : vos avis et réactions.
Vous avez des commentaires, des avis ou une expérience à raconter ? Alors partagez-les avec autres Bricoleurs du Dimanche Oui
I'll be back !
Liens commerciaux
le 11/05/2007 à 09h04
Douche à l’italienne
Bonjour, je suis une nouvelle "bricoleuse", j'espère que je vais bien faire ce message.
Je fais installer une douche à l'italienne dans ma nouvelle maison. Selon le plombier, on ne peut pas empêcher le passage d'eau sous la porte et donc dans la salle de bains. Pas question de mettre un rail.
Quelqu'un aurait-il une astuce? Merci d'avance.
Jabou
Liens commerciaux
le 16/05/2007 à 12h45
RE : Enquête sur la douche à l’Italienne : vos avis et réactions.
en essayant d'étendre légèrement la "pente" hors de la douche elle-même ? au moins l'eau y retournerait d'elle meme.
celle que je connais n'a même pas de porte, donc y a un peu d'eau partout (ou j'ai pas la technique pour m'en servir), mais comme c'est du carrelage partout, c'est pas très grave.
le 17/05/2007 à 07h54
Merci Coyote. Je ferai comme toi, essuyer le carrelage
le 21/05/2007 à 18h26
il suffit de faire une pente de 1a 2cm par mètre vers l'evacuation de la douche et avoir une surface suffisente pour ne pas eclabousser par tout
peintre pro
Liens commerciaux
le 29/10/2009 à 20h33
corriger la pente de la douche itaienne
J'ai voulu avoir une pente mais elle a été ratée. Il y une sorte de cuvette (le carrelage ce sont des cailloux de chez Casto) ou l'eau stagne. Comment corriger maintenant? Faut-il tout casser? ça risque d'abimer la chappe. Je penser coller des cailloux plus plats par dessus(ceux d'origine sont trop épais). Je crois que l'on a qu'1cm de pente.
Merci pour votre aide
le 02/11/2009 à 11h26
@jabou, ton plombier est un branquignole, chez mùes parents il y a une douche italienne sans aucune porte et sur une estrade je peut t'assuré que l'eau n'en sort pas, sois la bonde d'évacuation est trop petite donc débit insuffisant sois la pente est trop faible.
@sawo, une fois le revétement posé c'est foutue faut enlevé et refaire.
personnellement je suis en train de finir ma douche italienne, si je peux conseillé les gens qui veulent ce lancé dans l'aventure pensé bien à réalisé uen étanchéité irréprochable notement dans les angle des murs entre le mur et le sol (pose de bande et hydrofuge liquide).
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Les labels et certifications sont-ils utiles selon vous ?
29 % Sans aucun doute, pour garantir la qualité du bâtiment (2)
29 % Cela peut peser dans la prise de décision finale d'un achat (2)
29 % Juste des arguments de ventes qui gonflent la facture (2)
14 % Ils sont surtout utiles pour les normes environnementales (1)
7 Votes
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 71
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
