étanchéité bonde lavabo
Par spims
avatar - spims
Message(s) : 22
25/03/2012 à 21h13
25/03/2012 à 21h13
je dois changer la bonde d'un lavabo, j'ai donc acheté du mastic filgum.
J'ia mis le bourrelet de mastic, j'ai serré, mais le mastic reste encore très épais. La bonde ne plaque pas contre le lavabo, le mastic se voit toujours.
Est ce normal ou est ce que le bourrelet est trop gros ?
Merci de votre aide
25/03/2012 à 22h12
25/03/2012 à 22h12
Pour le mastic ,il ne faut pas en mettre trop epais ,vous le malaxez ,pour le rendre plus maleable ,puis en mettre cordon autour du dessous de la bonde a visser ,il s'applatira au serrage pour une meilleur étancheité ,parfois il depasse un peut de la bonde ,mais c'est trés fin et on l'enleve en suivant le contour de la bonde avec la pointe d'un couteau .
A+.
Par spims
avatar - spims
Message(s) : 22
26/03/2012 à 06h09
26/03/2012 à 06h09
en fait j'ai acheté un cordon de mastic tout prêt.
Est ce qu'il faut que je le divise en deux dans le sens de la longueur ?
26/03/2012 à 17h56
26/03/2012 à 17h56
Re.
Si c'est un cordon tout prét il faut faire le tour de la bonde qu'une seul fois ,cela doit être suffisant pas besoin de surcharger ,il faut qu'il soit à temperature ambiante pour qu'il s'ecrase bien contre la bonde au serrage .
A+.
Par spims
avatar - spims
Message(s) : 22
26/03/2012 à 22h13
26/03/2012 à 22h13
je n'ai fait le tour qu'une seule fois, mais le joint ne s'écrase pas bien et du coup, la bonde ne plaque pas
26/03/2012 à 22h43
26/03/2012 à 22h43
Re.
Ce que je faisais avant de mettre le mastic sur la bonde je le malaxais dans mes mains pour le rendre trés malleable ,pour qu'il soit mou et s'applatisse au serrage et au contacte de l'interieur de la cuve du lavabo ,moi je preferais le filgum en pot celui en cordon je m'en servais pour remplacer les joints de dessous de la bonde de lavabo en cas de manque de celui ci ;
A+.
Visiteurs non identifiés : 7
