RSS
Partager
le 22/02/2009 à 19h08
evacuation caniveau de douche
je suis en train de réaliser une douche italienne avec une evacuation type caniveau. matériel utilisé = quickdrain.
Je précise que je suis bricoleur mais ce sont mes premiers pas en plomberie ... ainsi je veux etre sur avant de couler la chape et tout recouvrir à jamais que l'installation mise en place est correcte.
on peut donc voir :
- le drain
- 1 manchon de raccordement (fourni avec le drain) avec 2 joints à levre à chaque extrémité pour l'étanchéité des raccordements. Je ne pense pas qu'il faille le coller mais ca ne m'inspire pas très confiance
>>> quelqu'un a t il déjà utilisé ce matériel ? est ce fiable et garantie 0 fuites pendant plusieurs années ?
- un coude 45°
- un raccord PVC dia 40 mm L= 250 mm que j'ai légèrement tordu au soudogaz pour rattraper le decallage angulaire
>>> on peut faire ca ou alors c'est proscrit ?
- un coude à 87° pour rejoindre evacuation.
le plombier d'origine a prévu une evacuation en dia 40mm, je me suis donc adapté et j'ai mis du dia 40 partout. Mais dans la notice du drain il est indiqué de passer sur un dia 50 avant tout coude et ce avant 500 mm apres le raccord.
>>>> Cette installation est elle correcte ? ne vais je pas avoir des problemes d'evacuation dus aux coudes, deformation du tuyau et diametres utilisés ?
Merci de vos réponses & remarques , rapide si possible car le carreleur doit venir dans 2 jours...
Liens commerciaux
le 23/02/2009 à 08h04
RE : evacuation caniveau de douche
a premiere vue ton install est ok
lorsque tu ecrit" un raccord PVC dia 40 mm L= 250 mm que j'ai légèrement tordu au soudogaz "il ne faut pas que ton pvc soit noir sinon faiblesse du pvc
a+
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , wilfriedloul , efred , manganao
Visiteurs non identifiés : 241
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
