Evacuation d’eau - page 2
Par Nomitse
avatar - Nomitse
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/02/2017 à 13h37
09/02/2017 à 13h37
Je viens de refaire ma sdb et j'ai un souci d'évacuation d'eau. la pente pour l’évacuation est suffisante car le flexible d’évacuation descends de 4 cm sur 50cm de distance. (le flexible est courbé mais pas plié pour atteindre l’évacuation).
Je ne comprends pas car lorsque je fais couler un bain l’évacuation est bonne et rapide. en revanche lorsque je prends une douche le niveau d'eau monte et l’évacuation se fait très mal.
J'ai essayé le passer un furet, de me servir de la ventouse et rien y fait l'eau se met à stagner tant que la pression n'est pas suffisante pour augmenter le débit d’évacuation.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Simon.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
14/02/2017 à 09h26
14/02/2017 à 09h26
Ca ressemble a ça ,
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
14/02/2017 à 10h00
14/02/2017 à 10h00
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
14/02/2017 à 10h11
14/02/2017 à 10h11
Il serait utile de connaitre le schéma des évacuations (douche, lavabo..) pour s’assurer de la nécessité d’une purge.
La plupart des installations sanitaires ne comportent pas de ventilation secondaire et fonctionnent correctement.
Compte tenu de la différence de niveau (20 cm ?) et de la distance réduite entre la bonde et le collecteur, je ne pense pas que le diamètre du tube souple soit en cause.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
14/02/2017 à 10h38
14/02/2017 à 10h38
Confusioux, ce n'est pas le flexible qui est en cause , mais la manchette de réparation que Nomitse a mis au raz du sol juste avant le coude de 40 et qui elle freine le passage de l'eau car elle ne fait que 28mm intérieure !
Par Nomitse
avatar - Nomitse
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/02/2017 à 11h03
14/02/2017 à 11h03
Du coup il faudrait que je casse la dalle autour du tuyau pour mettre un manchon à la place de la manchette? ca risque d'être un peu compliqué...
14/02/2017 à 11h07
14/02/2017 à 11h07
Je me demande si un siphon bouteille n'aurait pas était le mieux.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
14/02/2017 à 11h17
14/02/2017 à 11h17
Je me demande si on ne fait pas une erreur en se concentrant sur lla liaison bonde-sol car rien n'explique la différence vidange- bain et vidande douche dans cette partie.
Peut-on connaitre la nature du collecteur et des branchements sous le plancher ?
Par Nomitse
avatar - Nomitse
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/02/2017 à 11h19
14/02/2017 à 11h19
Malheureusement je n'en sait rien, ma SDB est en RDC du coup les évacuations (lavabo et baignoire) vont dans la dalle en béton...
Par Nomitse
avatar - Nomitse
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/02/2017 à 21h58
14/02/2017 à 21h58
J'ai mis un T avec une membrane anti vide et ca fonctionne!! il y avait bien un probleme d'appel d'air.
Merci à tous pour vos conseils.
Simon
Visiteurs non identifiés : 49
