evacuation de eaux vannes - question sur une installation
avatar - jmdulimousin
22/09/2016 à 21h44
22/09/2016 à 21h44
Bonjour, En train de faire le réseau global d'alimentation et d'évacuation d'eau dans la maison, je suis régulièrement soumis à des problèmes cornéliens. Ma colonne de chute des eaux vannes est reliée sur 2 WC, chacun à un niveau. En lisant les DTU, j'ai pu lire qu'il y avait un risque à l'étage inférieur de refoulement d'eau du WC supérieur si la pente d'évacuation du WC inférieur était trop faible. L'installation qui pour moi serait la plus simple serait de brancher mon WC à sortie horizontale avec une pipe à 90° sur une culotte située à 40 cm de là avec un angle de 87°. En effet, le différentiel de niveau entre la sortie derrière mon WC et la culotte sera faible (40cm x cos87 si je ne m'abuse soit 2cm). Mais avec la gravité, y a t'il vraiment un risque d'engorgement du WC inférieur ? Sinon, je dois faire un deuxième trou dans la dalle, ce que je souhaiterais éviter. Je voulais avoir votre avis là dessus. L'installation telle que je l'imagine est-elle risquée ou est-ce les DTU qui font un peu de zèle ? Merci d'avance
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
23/09/2016 à 09h11
23/09/2016 à 09h11
Je n'ai pas tout bien compris.
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours.
Mais, à priori, si la pente entre cuvette et collecteur est de 2 cm/m aucun risque.
Pouvez-vous indiquer quel est l'article du DTU qui parle du risque invoqué.
N'oubliez pas la ventilation primaire indispensable.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
23/09/2016 à 10h52
23/09/2016 à 10h52
bonjour ,surtout bien ventiler votre colonne d'évacuation soit en sortie de toiture soit avec une ventouse a+
23/09/2016 à 21h46
23/09/2016 à 21h46
Merci à vous pour ces réponses. J'avais en effet prévu de respecter la pente (même si sur 40cm, ça fait pas beaucoup) et d'installer une ventilation primaire en sortie de colonne. Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 26
