évacuation lente de l’eau d’une baignoire nouvellement installée
Par Rimsky
avatar - Rimsky
16/05/2016 à 10h24
16/05/2016 à 10h24
Bonjour, Je suis en train de refaire entièrement ma salle de bain qui comprend une baignoire et un lavabo. J'ai d'abord installé la baignoire dans la même configuration que celle qui était était précédemment installée (même inclinaison des tuyaux d'évacuation). Aucun problème d'évacuation après plusieurs essais. C'est ensuite quand le lavabo a été installé que l'eau de la baignoire met un certain temps à s'écouler. Quand je vide le siphon du lavabo, il se créée bien un souffle (j'ai d'abord penser à installer un aérateur à membrane), mais la baignoire ne se vide pas plus vite. Que faire???? Merci pour votre aide
16/05/2016 à 18h50
16/05/2016 à 18h50
L'aérateur il faut qu'il soit en bout de la vidange et si possible en hauteur ,pour les risque d'odeur .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/05/2016 à 22h26
16/05/2016 à 22h26
salut moi je ne comprend pas bien ton histoire car je ne vois pas comment cela allez l évacuation de la baignoire et que après le branchement du lavabo cela ne fonctionne plus si tu n as pas d aérateur alors ton lavabo devrait produire du bruit lors de la vidange de la baignoire soit Confus
Visiteurs non identifiés : 706
