RSS
Partager
le 01/08/2012 à 21h30
Evacuation murale plus haute que sortie siphon
Bonsoir tout le monde.
Je rencontre un soucis de lavabo.
Mon ancienne bonde a subi les effets du temps et de la corrosion, elle nous a donc lâché ce matin.
L'installation étant très ancienne, j'ai dû aller racheter un ensemble bonde + siphon, afin de tout remettre en ordre ce soir.
Mais là, catastrophe. Une fois la bonde et le siphon raccordés, je m'aperçois que l'évacuation qui sort du mur est trop haute par rapport à la sortie du siphon.
Il n'y a pas un décalage extraordinaire, je dirai 1cm au maximum.
Impossible de trouver un siphon moins haut, j'ai déjà pris un truc de hauteur minimum.
Impossible de remonter le lavabo de 2-3cm, car tout le meuble-vasque qui est dessous ne toucherait donc plus le lavabo.
il reste la solution de baisser l'évacuation. Mais ça va engendrer beaucoup de travaux pour pas grand chose, car l'évacuation est incrustée dans un mur plein, en béton, recouvert de faïence, et je ne suis franchement pas sûr si je casse tout de trouver la place pour pouvoir modifier mon évacuation...
Alors je pensais couper mon tuyau d'évacuation au plus prêt du mur, et faire le lien entre celui-ci et la sortie du siphon avec un raccord flexible.
Cependant cela va créer une contre-pente, et je me doute que ce n'est pas le top sans une poussée mécanique.
Est-ce d'après vous c'est malgré tout envisageable vu la faiblesse de la contre-pente, sans engendrer de soucis d'évacuation.
Merci de votre avis de spécialiste Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 07/08/2012 à 19h58
bonjour.
Hé ben l'enfantement s'avère long et difficile pour un si petit probleme Tire la langue
puisque de toute maniere le PVC seras trop court pour venir se raccorder sur le syphon en le chauffant il n'y a pas d'autre solution que de le modifier :
-soit par 2 coudes PVC à 45° mais le déport ver le bas seras peut etre important et a rattraper avec la partie
coulissante du syphon et celas augmenteras la réserve d'eau du syphon sans en gener le fonctionnement.
- soit par un raccord souple en PVC du type en fichier joint un coté femelle coler sur le PVC a la sortie du mur et
un autre morceau de PVC de coler dans l'autre partie femelle pour y metre l'écrous et la bague conique de raccordement sur le syphon.
http://www.bricodepot.fr/lievin/node/1453519
Pour ce qui est de l'eau que l'ont voit sur le haut de la bonde j'espère que c'est du a un nettoyage a grande eau pour la photo ? de toute maniere je ne voie pas pourquoi d'autre il y aurais de l'eau sur cette partie puisque la vasque est inutilisée.
Aller zou.. Oui ont vas chercher les raccords qui faut et ont les pausent Clin d\'oeil
le 07/08/2012 à 21h06
J'ai résolu mon problème en chauffant le tube PVC avec un sèche-cheveux, et j'ai réussi à le faire jouer suffisamment pour que tout rentre dans l'ordre.
Je n'en n'aurait jamais eu l'idée sans vos conseils.
Promis je met une photo dans la soirée pour vous montrer le résultat, et peut-être que ça en aidera d'autres...
En tous cas, merci à tous pour vos messages!
le 07/08/2012 à 21h14
Voilà le résultat :
le 07/08/2012 à 21h21
hip hip houra et tout ça sans raccords supplémentaires c'est pas beau la vie Je plussoie vigoureusement ! mais on en est revenue au départ du topique que de postes pour appliquer ce qui avais a faire Cool
le 08/08/2012 à 06h48
reste que l'écoulement d'eau ne doit pas être terrible Mouais... mais du moment que cela se vide ......
il y a des siphons semi automatique, tu pousses sur le bouchon, il ferme tu repousses il vidange
Bricoleur tout terrain, qui n'y connais pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......)
le 08/08/2012 à 09h08
Re.
C'est bien mais pour moi c'est mauvais écoulement comme le dit kriske et siphon bouché plus souvent ,un vidage a chaînette aurait peut être été mieux ,mais si pour vous Cool c'est bon c'est le principal non ?
A+.
le 08/08/2012 à 11h51
Oui ça me convient. Je verrai avec le temps si ça cause des problèmes de bouchage récurents, je reviendrai ici le préciser si c'est le cas.
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Les labels et certifications sont-ils utiles selon vous ?
40 % Cela peut peser dans la prise de décision finale d'un achat (2)
20 % Sans aucun doute, pour garantir la qualité du bâtiment (1)
20 % Ils sont surtout utiles pour les normes environnementales (1)
20 % Juste des arguments de ventes qui gonflent la facture (1)
5 Votes
Publicité
Membres :
Looeel
Visiteurs non identifiés : 250
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
