RSS
Partager
le 10/12/2008 à 09h58
EXTENTION CHAFFAGE CENTRAL GAZ : VOS CONSEILS EXPERTS
je possède une chaudière gaz avec 6 radiateurs. tous les circuits passent dans mon sous-sol et sont en cuivre.
Mes combles sont ménagers et sont en chauffages électriques. je veux supprimer ces derniers et faire monter mon chauffage central à l'étage !
Mon chauffagiste m'a confirmé que ma chaudière supportais 2 ou 3 radiateurs de plus.
Je ne sais pas à partir de quel endroit de mon circuit créer cette extension.
Je voulais montée deux PER dans les cloisons pour arriver dans le grenier et à partir d'une nourrice tirer deux circuit vers les deux radiateurs que j'installerais dans les chambres.
Mon idée est elle simple a réaliser ?
Puis placer deux vannes sur le circuit avant la nourrice pour couper ce chauffage si je le désire et ce sans risque pour mon circuit.
Merci d'avance
Je suis prêts a écouter et respecter tous vos conseils car jusqu'à présent j'étais partis sur la réinstallation de 2 nous chauffages électriques à fluide !!
Ca tourne pas rond là-dedans
Liens commerciaux
le 10/12/2008 à 10h19
RE : EXTENTION CHAFFAGE CENTRAL GAZ : VOS CONSEILS EXPERTS
pour bien faire
*mettre des nourrices* 1 sortie de chaudiere(depart eau chaude)
*1 en entree(retour eau chaude)
te rebrancher dessus pour alimenter tes nouveaux radiateurs
TOUT tes radiateurs doivent partir de la nourrice de depart
TOUT tes radiateurs doivent revenir sur la nourrice de retour
ce montage s'appel une montage en"pieuvre"
Liens commerciaux
le 10/12/2008 à 19h21
d'accord !
comme mon circuit existe deja, je coupe ce circuit, AR. et RET. , j'y place deux nourrice et je reconnecte mon ancien circuit dessus !
Et je part de cette nourrice pour desservir mes deux nouveau radiateurs !
ai je bien compris ?
Ma nourrice va dons desservir un circuit rez de chaussé (6 radiateurs) et les combes deux radiateurs.
Cela ne m'arrange pas au niveau du passage de mes tuyaux car il y a plein de fils électriques là où se trouve ma chaudière !
Après réflexion suis je obligé de vider entièrement mon circuit ?
Quels radiateurs pour quelles surfaces ?
le 11/12/2008 à 08h01
si tu coupes ton aller et ton retour sans vider ton circuit METS TON K-WAY ET TES BOTTES!!!
ce que tu as compris est ok
donnes moi la surface de tes pieces et la matiere isolation toit,murs,sol,ainsi que epaisseur
a+
le 11/12/2008 à 20h37
surfaces :
1) : 15m² sous les combes , peinture au mur en placo BA13, laine de verre de 20cm, tuiles ciment, sol panneau bois+ sous couche et parquet stratifié
( c'est la chambre de mon fils)
2) : 15 m² sous les combles, peinture même solation mais moquette au sol (a venir)
(c'est notre chambre)
Isolation pour éléctrique de 1990...
J'ai observé mon circuit, il est un peu comme deux grosses nourrice en cuivre qui font le tour de ma maison au sous sol. En dessous de chaque radiateur deux tuyaux cuite AR et RET.
Puis je rajouter sur cette grosse nourrice deux raccord et monté dans mes combes , Et de là distribué mes deux futurs radiateurs ?
Pour infos je viens de trouver deux radiateur de 1300 W en acier de 50X90 cm ! Peuvent t'ils convenir?
Liens commerciaux
le 11/12/2008 à 21h41
excuse moi
il me manque ;
*region
*piece 1 et 2 nord,est,ouest ou sud?
*altitude
*si fenetre ,taille,matiere
*si vmc
"J'ai observé mon circuit, il est un peu comme deux grosses nourrice en cuivre qui font le tour de ma maison"pourrais-tu mettre 1 photo?
merci
a+
le 12/12/2008 à 08h46
bourgogne
alt 350m env
pièce au sud, l'autre à l'opposé nord
dans chque pièce une fenetre en bois de 106X116 ( double vitrage de 1990)
1 VMC hygro, avec toutes les bouches d'aspi dans au rez de chaussée !
je fais les photos et les mets dès que possible
le 12/12/2008 à 09h08
photo sous chaudiere
Sur cette photo les départ et retour de mon circuit en dessous de la chaudière.
les deux tuyaux parallèles font le tour de ma maison au sous sol !
Images jointes:
Liens commerciaux
le 12/12/2008 à 09h15
photo sous radiateur (en sous sol)
Sous chaque radiateurs (6) il y a un tuyaux qui monte du circuit DEP et qui revient vers le circuit RET.
Quant le parle de grosses nourrices c'est pour parler de circuit en parallèle.
Pour ma part je veux donc faire pareille, couper le DEP et le RET mettre un T et faire monté deux PER vers mes combles. ensuite je divise mon circuit en deux respectivement pour chaque chambre.
j'envisage cette solution pour facilité la traversé de mon rez de chaussée en évitant de faire des saignés dans des pièces déjà refaite !!
Merci encore pour tes conseils
Images jointes:
le 12/12/2008 à 10h17
deperdition
bonjour Grand sourire
pour chambre au :sud puissance de radiateur sup ou egal a 1154w
:nord puissance sup ou egal a 1269w
quand je dis sup,c'est de quelque watt,si ton radiateur fait 1200w pour celui de 1154w==}ok Oui,mais si tu mets un 1600,c'est trop ok? Non
sur tes depart et retour,tu peux faire un piquage pour chaque radiateur,mais ne pas mettre plusieurs radiateurs sur 1 seul piquage Tututut ! Nul !
a+
le 13/12/2008 à 18h06
Merci pour tes conseils ! Mais encore un peu d'aide.
j'ai bien regarder mon circuit, il commence par deux tuyaux de diam 22 puis en 18 puis en 14 et dessert successivement les radiateurs comme je te l'avis dit. Mais il se divise en deux sur la fin pour desservir les deux derniers radiateurs.
C'est a partir de cette division que je voudrais faire mon "pontage". couper les tuyaux en cuivre mettre un T et monter dans mes mure vace du PER pour ressorti dans mes combles et aller vers mes radiateurs.
Je pensais mettre des vannes au départ de cette montée dans les murs, est ce une bonne idée ?
Vaut il mieux mettre un T en cuivre et souder ou mettre un t avec des olives et des vis pour sertir le cuivre ( pas de soudure !). J'ai le matos mais aucune expériences en soudure ?
D'après toi d'où vaut il mieux faire ce pontage sur le diam de 18 ou de 14 le 22 et à l'opposé de mes futurs radiateurs ?
Je vais suivre tes conseils et faire deux pontages ( un pour chaque radiateurs ) bien que cela ne m'arrange pas du tout plus de saignée et de trous dans les dalles.
ENFIN, As tu un conseil pour monter facilement les tuyaux de PER dans les murs en placo ?
Merci encore tes conseils m'oriente de plus en plus.
Pour infos j'ai trouvé deux radiateurs de 1300 tout équipés et je pense qu'il conviennent assez !
le 13/12/2008 à 18h47
pour quelque chose de solide ,il vaut mieux privilegier une soudure(je n'ai jamais utiliser des olives qui reste pour moi du bricolage)
faire le piquage sur le 18(sur le 14 tu risques de ne pas repartir la diffusion uniforme de la chaleur,et aussi de deservir les autres radiateurs)
pour faire une bonne soudure;va voir c'est tres bien expliquer!!http://fr.youtube.com/watch?v=gSYWoWffOxk&feature=related
tiens moi au courant
a+
le 13/12/2008 à 19h13
Merci je te tiens au courant !
Mais dit moi il faut laisser combien entre les deux piquage ??
le 13/12/2008 à 19h41
minimum 7 a 8 cm
le 14/12/2008 à 19h13
J'ai repensé à un truc : puis je insérer une nourrice sur mon tuyaux de diam de 18 mm a la place de deux T.
de cette manière je n'aurai plus qu'a relier mes PEr et monté dans mes cloisons.
Mon idéee est t'elle valable ?
Lorsque je vais coupé mes tuyaux sais tu comment mesurer pour ne pas couper trop court ou trop long, car il ne faut pas que toutes la tuyauterie travaille et que le me retrouve avec des fuites .
Bon les fêtes de fin d'années arrivent, je t'en souhaite d'excellentes !
Je vais exécuter ces travaux dès qu'elles seront passé et je te contacterai dès lors si j'ai de nouveau soucis !
Merci pour tes conseils et ton aide
Joyeux noël
le 15/12/2008 à 16h32
si tu peux post un petit dessin,je ne sais plus ou on en est!!!
toi aussi passe de bonnes fetes
a+
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , wilfriedloul , efred , manganao
Visiteurs non identifiés : 242
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
