Fabrication canon a confetti
Par ale252
avatar - ale252
Message(s) : 9
29/09/2016 à 22h08
29/09/2016 à 22h08
Bonjour, Je souhaite faire un canon a confetti pour un carnaval. J'aimerais bien que le canon puisse tirer au moins a 10m. Comme indiquée sur l'image, l'idée est de: - créer un réservoir (un tube PVC?): Comment faire pour mettre une entrée compresseur sur le tube PVC? Comment faire pour qu'il puisse supporter la pression sans que les deux coté s'ouvrent? Y a-t-il peut etre des reservoirs de ce type préfabriquées? - Ensuite y installe un plus petit tuyau avec un manometre en après le manometre une valve qui me permette de fermer l'arriver d'air, et forcément de l'ouvrir au moment ou je veux que les confettis partent. - Puis y aligner un tube en PVC de 1.5m au moins ou j'insère les confettis. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable? Vous vous y prendriez comment pour faire ca? Merci Salutations
30/09/2016 à 00h28
30/09/2016 à 00h28
peut être que cela donnera une idée voir youtube " patator a air comprimé"
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
30/09/2016 à 09h42
30/09/2016 à 09h42
BONJOUR?
Peut être qu'il y a plus simple comme confection en utilisant le principe de Venturi. L'avantage est qu'il n'y a pas de réservoir en pression et que le débit est continu Top !.en pièce jointe un petit schéma pour t'aider dans la construction.
30/09/2016 à 19h43
30/09/2016 à 19h43
bonsoir, quel poids le confetti ?
Par ale252
avatar - ale252
Message(s) : 9
30/09/2016 à 20h24
30/09/2016 à 20h24
Salut, Merci pour la proposition, néanmoins le schémas me parait compliqué, je ne le comprend pas tout à fait. Le poids du confettis? Il s'agit de confetti typiques de caranaval: confetti J'ai regardé pour les patator, c'est un peu le même principe que je veux utiliser, néanmoins je cherche toujours a savoir comment faire mon réservoir. Si je colle un bouchon, avec la pression, la colle va-t-elle tenir?
Par ale252
avatar - ale252
Message(s) : 9
30/09/2016 à 21h58
30/09/2016 à 21h58
Dans le réservoir de ma première photo, il doit y avoir de la pression, pour que quand on ouvre, sa fasse ejecter les confetti le plus loin possible
Par Guignol
avatar - Guignol
22/10/2016 à 20h24
22/10/2016 à 20h24
Je crois que l'on trouve la chose déjà faite dans des magasins de magiciens. Et c'est pas trop cher et là on ne tatonne pas puisqu'ils nous indiquent la portée exacte.
Il est sage d'éviter d'être un guignol en spectacle. Un guignol est un personnage pas très doué. En bricolage il faut toucher à tout.
Visiteurs non identifiés : 81
