Faire un Té sur du cuivre
Par xbros
avatar - xbros
17/05/2016 à 09h10
17/05/2016 à 09h10
Bonjour, Je souhaite faire une dérivation sur un tube cuivre (14) existant. LE cuivre est déjà fixé au mur par des colliers. Quand je vais couper le cuivre, comment je vais pouvoir insérer le Té ? Je n'aurai pas de jeu pour bouger le cuivre existant. En gros, je ne pourrai pas le faire rentrer dans le Té ? Une astuce ? Merci beaucoup !!! Cdt Xav
Xav
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/05/2016 à 20h09
17/05/2016 à 20h09
salut peut tu défaire les colliers qui ce situe de chaque coté ou tu veut couper pour mettre ton T et quelle longueur as tu entre la coupure et les colliers Confus
Par Julien26
avatar - Julien26
19/05/2016 à 17h32
19/05/2016 à 17h32
Comment sont fixés tes colliers ?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
19/05/2016 à 18h18
19/05/2016 à 18h18
Les colliers se composent de 2 demis qui se vis autour du tuyau par 2 vis
https://www.google.fr/search?q=collier+tuyau+cuivre&biw=1366&bih=633&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjmmtPgxObMAhUFthoKHdj3BR4QsAQIJg
Regarde le lien
19/05/2016 à 18h30
19/05/2016 à 18h30
J'ai vu cela " tuto: réalisation d'un piquage à l'établi"
j’espère que les modérateur ne vont pas me taper sur les doigts.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1519
19/05/2016 à 20h10
19/05/2016 à 20h10
le piquage tel qu'il est montré sur la vidéo demande de la précision.
Je vous conseille si vous faite comme montré, de faire un arrondi à la lime sur le tube que vous allez mettre en piquage (voir "gueule de loup").
Cet arrondi devra se poser pile poil sur le tube d'origine avant un brasage fort.
cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/05/2016 à 22h46
19/05/2016 à 22h46
salut si tu sait défaire les colliers afin de libérer le tuyau alors prend un T bicone (avec olives) tu le place d un coté sans le visser et en écartant légèrement les tuyaux du mur tu parvient a emboiter l autre coté j l ai déjas fait même avec un T a souder .
Membre(s) : victor.g , Tba90
Visiteurs non identifiés : 57
