RSS
Partager
le 08/02/2012 à 16h50
Faisabilité circuit PVC eaux usées
Je souhaite déplacer la cuisine et la salle de bains vers l'autre coté de l'appartement. L'alimentation en eau ne pose pas de problèmes, mais pour les évacuations je me pose beaucoup de questions.
Je voudrais, idéalement:
- Installer un WC broyeur avec pompe, et le faire évacuer avec un tuyau de PVC 30 (ou 40)
- Tous les autres éléments (lavabo, douche, évier cuisine, màl) les relier sur une même évacuation d'un tuyeau 40 (ou 50).
Le soucis principal est la distance, presque 10 mètres jusqu'à la colonne des eaux usées. Comme c'est un appart, la pente que je peux donner est assez faible (moins d'1 cm par mètre, le tuyau irait sous le parquet en profitant de l'hauteur des solives), et il faudrait en plus installer un coude dans le circuit.
Les questions sont:
- Avant tout pour la distance, en vue la faible pente et le coude, le circuit est-il vraiment faisable ou l'eau va pas couler du tout correctement ?
- Puisque il faut absolument que je fasse un virage 90°, vaut-il mieux éviter un coude 90° et privilegier plutot 2 coudes 45° pour arondir le virage ?
- Les diamètres d'évacuation prévus, sont ils suffisants ?
- Est-il vraiment conseillé d'avoir des évacuations différentes pour WC Broyeur et autres, ou toutes pourraient être juste branchées sur un même et unique tuyeau ? si oui, quelles seraient les précautions et les pièges à éviter pour éviter, par ex, des eaux sales qui remontent.
Merci de votre aide!!!
Liens commerciaux
le 08/02/2012 à 17h24
oscarf a écrit: :
le diamètre de sortie est sur la notice du sanibroyeur, normalement c'est prévu pour rejeté sur longue distance donc le problème de pompe ne se pose pas trop
les descentes en 40 qui s'évacuent en 50, tout en 40 fonctionne aussi
raison de plus pour mettre du 50 et dans ce cas j'irai même jusqu'à 80
le diamètre de 80 compenserait le manque de pente, il existe des pièces qui permettent de faire des courbes
Les questions sont:
si vous faites comme je pense, cela devrait aller
répondu plus haut
ceux que je vous ai recommandés le sont certainement
en Belgique les eaux de WC sont toujours séparées des autres pour éviter les remontées d'odeurs
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 08/02/2012 à 17h39
krike a raison ,mais si vous n'avez pas d'autre solution mettez un PVC le plus gros possible et eviter au maximum les coudes à 87°30 .et une pente maxi.
A+.
le 08/02/2012 à 18h15
Merci kriske et mimi3 pour vos réponses! C'est très gentil.
Un tuyeau de 80 risque d'être difficile, mais 50 je pense que c'est faisable, mais du coup la pente sera alors moindre (à peine 0,5cm par mètre). J'ai peur que ceci risque pose des problèmes pour évacuer correctement les eaux usées. Croyez vous qu'il y a un risque de bouchon au fil des mois/années ? Si l'eau ne coule pas assez vite ni correctement à cause de la faible pente, y a t il un risque de "débordement" vers les éléments y connectés ?
J'ai trop peur de me gourer avec une mauvaise installation, et devoir tout rouvrir au bout de quelques mois une fois les travaux finis et l'appart nickel Pleure
Merci encore une fois de votre aide et conseils !!!
le 08/02/2012 à 18h29
Re.
A mon avis plus la pente est faible plus les difficultés pour evacuer sont grandes surtout dans un diametre faible ,mais si vous le faite essayez de mettre au depart avant l'entrée sous le parquet un té avec tampon de visite pour pouvoir passer un furet ou une aiguille ,et toute les semaine envoyez un peut d'eau bouillante pour eviter que les graisses laissées par le savon ne freine l'ecoulement c'est un conseil.
A+.
Liens commerciaux
le 08/02/2012 à 18h33
dans mon coin en Ardèche on trouve aussi du 60 chez Chausson (pour moi c'était une mesure inconnue)
de toute façon, les solives de votre plancher font certainement plus que 80
donc cela devrait pouvoir se faire à mon avis, la faible pente étant compensée par le diamètre du tuyau
dans le cas contraire, il faut éviter d'évacuer les eaux partout en même temps
pour la courbe il existe des pièces annelée qui peuvent avantageusement vous servir pour avoir une courbe douce
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , wilfriedloul , efred , manganao
Visiteurs non identifiés : 246
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
